Aktuelle Zeit: 07.07.2026 23:41
 Betreff des Beitrags: CRD-Krümmer
BeitragVerfasst: 28.03.2006 00:23
hallo zusammen....
hätte da ne frage zum krümmer von CRD.....
da mein original krümmer langsam vor sich hin gammelt suche ich
jetzt nach alternativen....
könnte sehr günstig an einen von CRD kommen... :D
aber...
passt der CRD an den originalen topf??
oder funktioniert der nur in verbindung mit dem CRD topf da
der durchmesser ja größer ist..??? :roll: :?: :?:
gruß micha
BeitragVerfasst: 28.03.2006 01:44
Passungsprobleme gibts eigentlich nur bei der "S". Dein Krümmer (Kicker) ist im Durchmesser gleich dem CRD. Dieser ist nur kürzer, was sich auf den Drehmomentverlauf auswirken soll (könnte). Laß den originalen doch ruhig gammeln, hab noch von keinem Lochfraß gehört. Edelstahl sieht auch irgendwann s...... aus, wenn verschiedene Erdsorten dran verdampfen.
BeitragVerfasst: 28.03.2006 07:23
Morgen Biker!
schaut mal hier !!!!!!!!!! eBay
CRD KRÜMER FÜR DRZ 400 NEU Artikelnummer: 8051312239
DRZ 400 AKRAPOVIC &ABP KRÜMER SUZUKI Artikelnummer:
8051313442
Gruß Detlef
BeitragVerfasst: 28.03.2006 08:48
Also ich hatte mit dem CRD Krümmer keine Probleme, werder beim orgi. Endtopf, noch mit dem Doma und schon garnicht mit dem LeoVince X3. Der org. Endtopf war halt vom Durchmesser grösser, und wurde über den Krümmer geschoben, und die beiden anderen in den Krümmer. Gab aber nie Probleme"!
Rechts is GAS! Wer später Bremst ist länger schnell! Eins noch: Ich Fahre nicht schnell, ich Fliege nur tief!
BeitragVerfasst: 28.03.2006 11:44
Morgen Biker!
..wo? Ach da! Na ja, von privat ohne Garantie und die schon in der Tüte gammelnden Schweißnähte, guck mal hier:
http://www.moto-star.de/auspuff/holeshot/preise.htm
Über den gibt es hier jede Menge Erfahrungswerte und der Versand ist mit 6 Euro deutlich drunter, ersparst dir zusammen 24€.
BeitragVerfasst: 28.03.2006 21:39
hallöchen....
so....erstmal danke für eure antworten....
das problem das ich habe ist weniger das gammeln
des krümmers( damit könnte ich noch leben) sondern
eher der mega schwung nach unten den der originale krümmer macht...
hab mir den krümmer schon mal gestaucht :mecker:
und das soll nicht wieder vorkommen....
deswegen der CRD.... :wink:
und der holeshot scheidet somit aus, auch weil ich den
CRD gebraucht umsonst 8) bekommen kann....
aber wenn ich das richtig verstanden habe passt das ja....
war nur etwas verunsichert weil das bei der wr nämlich nur in
verbindung mit dem entsprechenden topf passt....
gruß micha
