Aktuelle Zeit: 19.10.2026 02:49
 Betreff des Beitrags: Wechsel Griffgummis
BeitragVerfasst: 01.10.2011 21:52
Ich will meiner "S" mal ein paar neue Griffgummis gönnen. Bevor ich mich aber mit dem "Abpulen" der alten Gummis am Gasgriff quäle: Wer bietet einen nackten gut passenden Gasgriff für unsere DRZ an?
Gruss - Thale
 Betreff des Beitrags: Re: Wechsel Griffgummis
BeitragVerfasst: 01.10.2011 22:09
Komplette Gasarmatur meinst du wohl?
http://www.ebay.de/itm/Magura-Doppel-Zu ... 53e84f5d8e
http://www.forum.drz400s.de/portal/view ... 3&start=12
https://www.racespare.com/pi130/pd1109.html
hab den unteren domino ab werk und mir die 3 kurzhub kulissen dazu besorgt und finds gut, die zetten armatur war auch o.k. der erste gummi wechsel ist halt der schwerste.
BeitragVerfasst: 02.10.2011 10:55
Cornhólio hat geschrieben:
auch interessant das Ding ..... aber wer noch weniger Drehwinkel braucht schaut nach dem Domino 3358.03 > guckeln
der reduziert beim FCR den Drehwinkel am Griff -20° - das wird mein Wintertuning :twisted:
BeitragVerfasst: 02.10.2011 10:58
Was du brauchst ist eine Gasgriffhülse!
Nimm keine aus Kunststoff, ich wollte sparen und habe mir eine geholt die gebrochen ist, zum Glück nicht während der Fahrt das hätte böse enden können...!
Nimm eine aus Alu und du hast Ruhe.
Sowas hier:
http://www.enduro-store.de/mxw/technik/lenkung/griffe/gasgriffhuelse-alu.php
Schau aber nochmal in den üblichen Shops da gibt es Sie günstiger!
Wenn du eine offene Hülse brauchst, wegen z.B. Hebel/Handschutz dann einfach mit einem Blechbohrer/Stufenbohrer das ende öffnen, habe ich so gemacht und funktioniert einwandfrei außerdem ist es eine saubere Lösung die nach etwas aussieht!
BeitragVerfasst: 02.10.2011 11:46
...oder die Hülse mit geschraubtem ende und 3 kulissen. http://www.ktm-versand.de/product_info. ... NDURO.html
abbildung zeigt allerdings das set für einen zug, nur die frage ob die griffhülsen von hersteller X sauber in den Armaturen von Hersteller Y laufen? Mein Set hakt ja schon sobald der Nippel nicht 100% gerade in der nut sitzt.
BeitragVerfasst: 02.10.2011 21:05
Kurzhub brauch ich nicht - ich fahr auch so immer nur Standgasdüse.
Da werde ich mir wohl mal eine Gasgriffhülse Alu gönnen. Passt die von http://www.enduro-store.de/mxw/technik/lenkung/griffe/gasgriffhuelse-alu.php für die DRZ 400 auch an der "S" mit Serienvergaser - sprich mit zwei Gaszügen (zum Öffnen und Schließen)?
Gruss - Thale
PS: Achso - Kürbisteile kommen mir nicht ins Haus :mrgreen:
2. PS: Wäre auch wieder zuviel des Guten....
BeitragVerfasst: 02.10.2011 22:47
http://www.motocross-shop.de/motocross-shop/product_info.php?cPath=56_435_740&products_id=9604
36 Euro von Zap da machst du nichts verkehrt, frag mal an ob Sie für die drz passt!
BeitragVerfasst: 03.10.2011 11:31
@ Thale - du alter Standgasbergauffahrer........
der passt - du musst nur das passende Modell auswählen :hihi:
die Gasgriffe müssten bei den Zetten ja alle gleich sein = Doppelzug
BeitragVerfasst: 03.10.2011 12:50
Nunja ne 90er Standgasdüse........drückt schon :mussweg:
BeitragVerfasst: 24.06.2012 23:57
justdoit hat geschrieben:
Da ich ja drei kulissen, die ohne gummiwechsel getauscht werden können, zur auswahl hab und immer nur eine nutzen kann. Habe ich die kulisse die der originalen entspricht etwas auf radikal getrimmt (KS tools Kaltmetall ist klasse), erste Bilder:
Nun muss ich noch grob und feinschleifen dann kann ich sie testen. Denke ich lass den Gas Verlauf Linear, die andere gezeigte Kulisse zum vergleich ist die softeste für nasse rutschige strecken.
BeitragVerfasst: 25.06.2012 17:10
was übrigens sehr gut funktioniert ist vor dem aufschieben des "gummis" ordentlich haarspray rein und dann sofort drauf mit dem dingen...flutscht gut und sitzt bombenfest nach dem trocknen. bei warmen wetter ein paar stündchen stehen lassen reicht schon..
und bitte nur bei griffgummis anwenden...sonst könnte es etwas brennen :hihi:
BETA RR 450, verkauft 01.13
BeitragVerfasst: 25.06.2012 21:09
So, bin fertig bis auf eine ausgiebige testfahrt.
Die Markierungen waren der alte gasweg. Hat sich ausgezahlt, nicht nur der verkürzte weg sondern auch die degressive charakteristik tritt einem so richtig herzhaft ins kreuz. Ist natürlich eine schönwetter kulisse.
Bild Bild Bild Bild Bild
