Aktuelle Zeit: 30.10.2026 19:28
 Betreff des Beitrags: Kein Standgas ohne Choke!
BeitragVerfasst: 03.10.2011 15:18
Hallo zusammen...
..nach längerer Standzeit, will meine DRZ E 2005...nicht mehr___bin am verzweifeln! :(
...läuft mit Choke sofort an....ohne stirbt sie mir dann sofort ab!....(mager)..........wenn ich Gas öffne um sie am laufen zu halten, läuft sie mager
...habe jetzt schon zig Tage in Fehlersuche investiert...ohne Erfolg..
Vergaser raus ....Vergaser rein...und wieder raus...und wieder rein..... usw.
..wer den Keihin schon einmal ausgebaut hat, der weiss, dass das sehr an den Nerven zehrt...
...was ich schon gemacht habe:
1)Düsen auf Verschmutzungen kontrolliert: ...alle sauber
2)Vergaser komplett gereinigt.....auch ohne Erfolg
3)...alles auf Falschluftquellen untersucht...negativ
4)...verschiedene Leerlaufgemische probiert...Grundeinstellung bis zu extremen FETT und mager ...Einstellungen....ohne Veränderung (was mich schon irgendwie von einer Vergaserproblematik im Rahmen der Leerlaufgemischbereitung überzeugt..na ja...fast)
..sie lief problemlos...dann abgestellt...nach einem Monat nun die Problematik........
...bin lanxam echt am verzweifeln.....ich bau der schxxxx Vergaser nicht noch 1000 mal aus.......da fehlt mir der Nerv!!! :bounce:
...so!...nun bin ich mal gespannt, ob jemand von Euch eine Idee hat, welche meiner Suzi wieder einen Leerlauf schenkt!
...über Zahlreiche Rettungsideen würde ich mich freuen..
..danke
mfG
Simonski
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Standgas ohne Choke!
BeitragVerfasst: 03.10.2011 15:41
Hast du den Choke mal 'zerlegt', den kann man ja auch ausbauen, vielleicht hat Sich da was reingesetzt!
Der müsste mit Sege- oder Sprengringen fest sein, danach kannst du Ihn rausziehen.
BeitragVerfasst: 03.10.2011 19:05
Ist der kleine O-Ring von der Leerlaufluftgemischschraube noch vorhanden und ok?
Ansaugstutzen wirklich gründlich untersucht, meine mal abgebaut und auf Risse kontrolliert?
Wie sah die Gasschieberplatte aus?
Ist der Sprit neu oder noch die alte Plörre?
Ventilspiel ist ok?
