Aktuelle Zeit: 04.11.2026 10:17
 Betreff des Beitrags: Brauche dringend Hilfe Zette springt nicht an
BeitragVerfasst: 09.10.2011 16:13
Wie der Titel schon sagt springt meine Susi nicht an.
In den letzen Wochen ist sie immer wieder mal einfach nicht sofort angesprungen.
Also es kam einfach nichts, das Licht wurde ein wenig schwächer so als ob der Killschalter drin war (war er aber nicht :D )
Und nach ein paar mal probieren oder nochmals Schlüssel drehen nochmal an und dann probieren oder ein wenig streicheln ;) kam sie dann also ob nichts war ganz normal an.
Leider wurde es schlimmer und diese Ausfälle sind nun so oft, dass ich trozt schönem Wetter nicht fahren kann. Also anschieben geht aber hab kein Bock die ganze Zeit anzuschieben.
Jetzt meine Frage was könnte das Problem sein?
Ich hab schon ein paar Sachen angeschaut: Die Batterie also mögliches Problem, also schnell mit dem Auto überbrückt und probiert = immer noch nichts
Im 4. Gang den Kolben in eine andere Position gebracht und wieder probiert = nichts
Kontakte an der Batterie = sind alle fest
Hab so langsam keinen Plan mehr vlt einen Wackel am Starter..
Bin um jeden Tipp froh :D
 Betreff des Beitrags: Re: Brauche dringend Hilfe Zette springt nicht an
BeitragVerfasst: 09.10.2011 16:50
Definier mal bitte "nichts"
Heißt "nichts" das es keine Verbrennung gibt und der Starter (Anlassser) voll durchdreht.
Oder dreht sich der Anlasser nicht.
Frank
BeitragVerfasst: 09.10.2011 16:59
also man hört keine Anzeichen, dass sich etwas dreht etwas verklemmt ist oder einfach etwas passiert
einzig das Licht wird schwächer wärend man den Anlasser drückt.
BeitragVerfasst: 09.10.2011 17:33
Hi
Mess mal, ob Spannung am Anlasser ankommt, wenn du den Knopf drückst, und wie hoch die ist.
BeitragVerfasst: 09.10.2011 20:20
okey werd ich mal machen :daumen:
BeitragVerfasst: 10.10.2011 08:27
ist deine Batterie noch ok oder eher schwach? Hat der Anlasser immer kräftig gedreht oder ist sie "mit gutem Zureden" auf dem letzten Drücker und langsamen Drehen angesprungen? Könnte sein, dass du dir den Anlasser kaputtgemacht hast, da der ansonsten beim Überbrücken ordentlich drehen müßte. Sonst würde mir nur ein defekter Magnetschalter als Ursache einfallen.
BeitragVerfasst: 10.10.2011 17:52
also die Batterie müsste noch gut sein da sie erst etwa 6 Monate alt ist... nein wenn sie mit "gutem zureden" angesprungen ist dann ganz normal und sehr schnell wie gewohnt.
Wie könnte ich dies mit dem Magnetschalter den überprüfen?
lg
BeitragVerfasst: 11.10.2011 01:11
das WHB sagt dazu:
-Anlasserrelais ausbauen
-12V an die Klemmen anlegen und mit einem Multiprüfer prüfen ob zwischen Plus- und Minusklemme Durchgang besteht. Wenn das Relais klickt und Durchgang besteht ist das Relais in Ordnung.
ACHTUNG!
Die Spannung nicht länger als 5 Sekunden anlegen, da die Relaisspule überhitzt und dadurch beschädigt werden kann.
Der Widerstand zwischen den Klemmen sollte zwischen 3-5 Ohm liegen.
Man könnte auch einfach die Klemmen am eingebauten Relais kurz überbrücken, z.B. mit einem Starthilfekabel, aber das soll man nicht und es besteht die Gefahr eines Stromschlages wenn man nicht aufpaßt.
Man kann auch kurz 12V direkt an den Anlasser legen und prüfen ob er dann normal dreht. Ist dies der Fall liegt der Fehler vmtl. beim Anlasserrelais oder dem Kabel.
BeitragVerfasst: 11.10.2011 14:51
Also 12V direkt an den Anlasser hört sich gut an
Müsste ich da noch die Kupplung ziehen oder wird diese Sicherheitsfunktion übergangen? Also müsste ich nur im Neutralgang haben und Spannung anlegen.
Und ist am Anlasser einfach ein Stecker dran oder wie ist das? Habe noch nicht wirklich Schraubererfahrung an der DRZ ;) ausser Lampenmaske wechseln und Blinker ;)
BeitragVerfasst: 11.10.2011 19:56
es genügt wenn du in den Leerlauf schaltest. Hinter der rechten Rahmenabdeckung findest du das Anlasserrelais. Da kannst du das zum Anlasser führende Kabel abschrauben und dieses Kabel verbindest du dann mit einer 12V Batterie, z.B. mit einem Starthilfekabel. Denk daran den Minuspol der spendenden Batterie mit dem Rahmen zu verbinden. :wink:
Auch hiebei würde ich die Spannung nicht länger als 5 Sekunden anlegen.
BeitragVerfasst: 11.10.2011 19:59
okey danke für die Hilfe
Werde schreiben wenn ich weiss was es nun ist ;)
BeitragVerfasst: 12.10.2011 18:52
So nun kommt die Auflösung des Problems ;)
Also ganz ehrlich ich bin schlussentlich zu meinem Mech mit der Susi. Ich konnte sie anschieben und zu ihm fahren.
Da es so etwas kleines war musste ich nicht mal was bezahlen ;)
Also es war der Kontakt beim Kupplungshebel der irgendwie nicht mehr richtig schaltete. Eine Einstellschraube ist rausgefallen oder so :D
Jetzt ist da wieder eine Schraube drin und sie springt wieder wie gewohnt an :D
Danke vielmals für die Tipps
