Aktuelle Zeit: 05.11.2026 16:59
 Betreff des Beitrags: Zündkerze
BeitragVerfasst: 27.10.2011 14:50
Wollte mal meine Kerze überprüfen. Habe sie also ausgebaut. Soweit kein Problem.
Um die Zündkerze ist ein gummi der sich in der Nuss verfangen hatte.
Ich habe die Zündkerze wieder eingebaut aber der Gummi hing immernoch in der nuss fest.
habe den dann da raus gefummelt und mit der Hand über die Zündkerze geschoben.
Dann wollte ich den Zündkerzenstecker wieder draufstecken. Das funktionierte leider nicht.
Danach habe ich die Zündkerze nochmal ausbauen wollen um zu schauen woran es liegen könnte. Die Nuss griff aber einfach nichtmehr.
Ich glaube das sich der Gummi über den Sechskant geschoben hat.
Hatte jemand schonmal so ein Problem und vll en Tip wie ich das Ding wieder raus bekomme ?
Und noch ne Frage:
Hab noch ne Zündkerze rumliegen auf der steht: CPR8E (NGK)
( R )
Weiß jemand ob man die auch einbauen könnte?
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkerze
BeitragVerfasst: 27.10.2011 15:04
Tia diese Gummi gehört in die Nuss das die Zündkerze aus dem Loch kommt.
Jetzt hast du eine schöne Beschäftigung.
Gruß Gunnar
BeitragVerfasst: 27.10.2011 15:11
Das is ja supersch...
hab extra noch in ne andere zündkerzennuss geguckt weil ich diesen fall ausschließen wollte. da war auch kein gummi drinn -.-
dann mach ich mich mal ans werk und versuch das ding erstmal mit nem stück draht da raus zu fummeln.
Hat sonst noch jemand ne idee falls das nicht klappt?
BeitragVerfasst: 27.10.2011 17:41
Problem gelöst.
