Aktuelle Zeit: 29.06.2025 16:25
 Betreff des Beitrags: Vergaser ausbauen?
BeitragVerfasst: 31.10.2011 20:52
Hallo an alle Experten, die sich mal mit dem Vergaser der DRZ auseinander gesetzt haben.
Fahre eine DRZ 400 SM Bj 2007. Lief bis vor kurzem prima - bekam von heute auf morgen aber folgende Probleme:
Hält kein Standgas, läuft nur mit gezogenen Choke halbwegs, hat Zündaussetzer, Patschen, nimmt nicht richtig Gas an.
Habe die Zündung geprüft, neue Zündkerze eingebaut - war aber nicht die Ursache. Vermute jetzt Vergaser. Egal wie ich an der Leerlaufschraube drehe - da ändert sich nichts. Bekam den Tip die Düsen zu prüfen. Und jetzt wirds für mich schwierig. Wo kann ich die Düsen finden. Wie komme ich daran? Von unten? Muss ich dazu den Vergaser ausbauen? Falls ja - muss ich dazu den Lufi-Kasten ausbauen? Oder kriege ich den anders raus? Für ein paar Tips bin ich sehr dankbar.
Peter
Einer der gerne fahren würde - den das Mopped aber nicht lässt. :(
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser ausbauen?
BeitragVerfasst: 01.11.2011 23:33
Hallo Peter,
deine Beschreibung klingt nach Dreck im Vergaser.
Bevor du den Vergaser demontierst, kannst du es mit einer chemischen Reinigung versuchen.
Schau mal hier: http://www.xt600.de/xt_werkstatt/+speci ... rgaser.htm
viel Glück
BeitragVerfasst: 03.11.2011 21:02
Hi minimax,
vielen Dank für den Link. Das ist doch mal eine gute Erklärung des Aufbaus und der Funktionsweise. Werde dann - wenn es mal fertig ist - das Ergebnis posten.
Bis denne
Peter
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 6 Gäste
