Aktuelle Zeit: 29.06.2025 16:18
 Betreff des Beitrags: Mikuni Flachschiebervergaser brauchbar?
BeitragVerfasst: 08.11.2011 22:25
wie geschrieben, habe jetzt endlich eine DRZ und baue sie gerade neu auf.
Beim Kauf dabei war ein Mikuni Flachschiebervergaser und eine Leovince Auspuff mit ABE. Der Vergaser war nach Aussage der Verkäuferin vorher mal drauf (mit Orginal Auspuff) aber die DRZ fuhr damit viel zu ruppig und unharmonisch.
Kennzeichnung des Vergasers an der Ansaugstutzenseite ganz klein eingraviert:
T36, 31C sonst kann ich keine weitrere Bezeichnung von außen finden.
Frage: Ist der geeignet für die DRZ400S
Habe leider bisher keine passenden Antworten dazu gefunden.
Ich hätte zwar auch gerne etwas mehr Leistung, jedoch nicht für den Preis eines unharmonischen Fahrverhaltens, Drehmoment sollte auch von unten da sein, mindestens wie bei der OEM Version. Ich finde mit der DRZ kann man - für einen grossen 1-Zylinder - auch ganz gut langsame Trialpassagen fahren. Das sollte auch mit dem Flachschiebervergaser so bleiben.
Aber wichtig: Passt der überhaupt zu der DRZ
skilexist
 Betreff des Beitrags: Re: Mikuni Flachschiebervergaser brauchbar?
BeitragVerfasst: 08.11.2011 22:54
Hey skilexist,
ist ein Mikunt TM36
hatte mal die gleiche Frage:
viewtopic.php?f=19&t=15264
läuft seither wunderbar.
Wird auch von ABP Racing empfohlen.
Passen tut er schon, aber nicht so gut wie der originale oder der Keihin FCR39.
kannste mir mal die Düsen die eingebaut sind, mitteilen?
Atsuni
BeitragVerfasst: 09.11.2011 21:59
Hallo Atsuni,
ja Vergaser sieht aus wie auf deinen Bildern.
Haptdüse: 130
Leerlaufdüse:15
Düsennadel: 3. Kerbe von oben
Habe vor, erstmal orginal Auspuff und Vergaser zu fahren. Dann nacheinander EGU-Krümmer, Leovince X3, und den TM36 montieren.
Ist die Bedüsung OK?
Wo bekomme ich ggf. andere Düsen her?
Macht ein anderer Luftfilter Sinn?
Besten Dank für Eure Infos
Skilexist
BeitragVerfasst: 09.11.2011 22:02
luftfilter kann ich beantworten: läuft wesentlich besser mit dem k&n
BeitragVerfasst: 09.11.2011 22:17
düsen und alle anderen ersatzteile bekommst du bei http://www.mikuni-topham.de/ hatte ich damals auch meinen gaser für die dr350 her...
BeitragVerfasst: 15.11.2011 00:09
Die DRZ zu ruppig mit dem TM36?
Also mir war das nervige Konstantfahrruckeln mit dem originalen Gelichdruckvergaser eigentlich zu ruppig.
Der TM36 konnte (jetz hab ich den unvergleichlichen FCR 39 in meiner SM :D ) konstante Drehzahlen wesentlich
besser halten und ein direkteres Ansprechverhalten kann gerade im Endurobetrieb garnicht schaden.
Ich würde an deiner Stelle mir einen ABP - Leistungskrümmer anschaffen, den Luftfilterkasten vom Schnorchel befreien und
außerdem noch ein 10 x 10 cm großes Loch in den Lufideckel schneiden, den ori Lufi durch einen Twin Air ersetzen (oder durch den K&N, wennst hauptsächlich auf der Straße unterwegs bist), den Leo dranbauen und den TM36 entsprechend bedüst (meistens sind die aber eh genau für solche Optimierungsmaßnahmen konfiguriert) dranschrauben und dich über eine DRZ freuen, die im Gegensatz zum Originalzustand deutlich performanter ans Werk geht. Und zwar in jeder Beziehung: Besseres Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich, bessere Gasannahme und ein harmonischeres Fahrverhalten bei konstanten Drehzahlen, der Sound leidet auch nicht gerade dadurch :P .
Und über einen Drehmomentverlust im unteren Drehzahbereich wüde ich mir überhaupt keine Sorgen machen, eher das Gegenteil ist dann der Fall!
lg clemente
BeitragVerfasst: 15.11.2011 02:26
das mit dem Loch im Deckel ist keine gute Idee, da kann ja jeder sofort sehen das die Ansauganlage manipuliert wurde und bei Regen zieht sie dann Wasser in den Filter. Wenn ein Loch dann am besten in den Kasten unter der Sitzbank so wie hier: http://www.youtube.com/watch?v=VtKWbs0N5lo
BeitragVerfasst: 15.11.2011 10:20
...genau das meinte ich, und nicht die Seitenabdeckung!
BeitragVerfasst: 29.11.2011 23:13
Ich nutze einfach mal das Thema um zu fragen...
Ich höre immer öfters das der Mikuni gar keine Mehrleistung bringt, warum wird er dann so oft verbaut, bzw. in dem ABP-Kit Stufe 1 ?
Ich habe ihn auch verbaut, allerdings war er das beim Kauf schon, und meine verschluckt sich zusätzlich noch, dazu hab ich eine Reichweite von 130 KM, leider weis ich nicht wie sie sich mit dem originalen Vergaßer fährt, deshalb meine Frage.!
mfg
BeitragVerfasst: 30.11.2011 00:09
Drzluki hat geschrieben:
mfg
Das Ansprechverhalten bei der Gasannahme ist m.M.n. sehr viel direkter, ob der Tm36 alleine nun Mehrleistung bringt oder nicht, weiß ich nicht... Ich fand schon, dass er sich gelohnt hat, muss aber auch gut eingestellt sein!
Caparso
