Aktuelle Zeit: 26.08.2026 07:50
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Acerbis Tank passt nicht...
BeitragVerfasst: 10.11.2011 00:11
Moin zusammen,
ich hab ja nun ne schöne E und find sie echt klasse. Ich hab von nem Bekannten den 15 (oder 14l) Acerbis Tank bekommen. Der passt aber nicht. Stößt vorne an den linken Kühlerschlauch und rechts gegen den Kühlerdeckel. Kann es daran liegen, dass er ne S hat und den Tank wohl mal dafür gekauft hat? Sind die Unterschiede da so groß?
Danke für Hilfe :prost:
PS: Die Forensuchen hat mir nicht weiter geholfen :wink:
AT 750 RD07a, DRZ400E
 Betreff des Beitrags: Re: Acerbis Tank passt nicht...
BeitragVerfasst: 10.11.2011 11:39
ich hatte einen für die E und der hat perfekt gepasst.
Roland
BeitragVerfasst: 10.11.2011 11:55
Vielleicht bei der Montage etwas unterlegen, damit der Tank höher kommt?
Caparso
BeitragVerfasst: 10.11.2011 13:27
Caparso hat geschrieben:
Vielleicht bei der Montage etwas unterlegen, damit der Tank höher kommt?Gruß Caparso
Naja, wenn der bei Roland perfect gepasst hat, wird er da nichts untergelegt haben, gell Roland?! Gibt es denn überhaupt zwei verschiedene Ausführungen für S und E?
PS: Mit vorne anstoßen meine ich , dass bis zur vorderen Befestigung des Tanks noch ca. fünf cm fehlen...
BeitragVerfasst: 10.11.2011 14:16
Nein, bei mir musste man weder unterlegen, noch drücken....
Alles passte einfach perfekt.
BeitragVerfasst: 11.11.2011 12:21
bei der e sollte der tank problemlos passen bei der s siehe auszug von dirtbike: Acerbis-Tank 16 Liter
Sehr hochwertiger Tank mit Aluminium-Stutzen, daher aufrüstbar für Schnell-Tanksysteme. Die originalen Seitendeckel werden weiterverwendet.
Passend für alle DRZ 400 E. Bei Montage an DRZ 400 S muss der Kühler-Lüfter ausgebaut werden, da der Tank sehr knapp zu den Kühlern baut.
BeitragVerfasst: 11.11.2011 13:04
hier noch informationen von der acerbis seite: All Acerbis racing and touring fuel tanks for Suzuki’s come with a plastic gas cap. Specifically, the DRZ 400E comes with aluminum fitting and plastic gas cap, and works well with a dry-brake system. This Tank only fits DRZ400/ 400E (off-road and electric start) will not fit the “S” or “SM” model. wenn er den tank also an einer s hatte müsste er wa geändert haben, also kühlerlüfter entfernt etc. oder er hat nen anderen acerbis tank passend an seine s rangebastelt... am besten einfach den verkäufer nochmal kontaktieren...
BeitragVerfasst: 11.11.2011 13:15
mal so aus der Erinnerung:
Die Aufnahmen der Stahltanks sind anders. >> die E hat andere Gummipüpsel
edit >>> such mal nach Plastiktank
BeitragVerfasst: 11.11.2011 23:43
So weit ich weiß, hat er den Tank nie an seiner S gehabt (hat sich von BvZ ne KTM andrehen lassen...)
Wenn ich mir so die ganzen Beiträge durchlese, sollten auf die E "alle" Tanks passen. Nur umgekehrt - auf die S - gibts Probs.
Es sind ja auch Kühlerschützer dran. Aber soweit komm ich ja gar nicht, dass die stören könnten. Vielleicht hat mein Vorbesitzer auch was an den Kühlern gemacht - glaub ich aber nicht.
Ich werd nochmal in Ruhe gucken, wie ich das Prob lösen kann.
BeitragVerfasst: 12.11.2011 00:31
schau mal ob er nachträglich nen kühlerlüfter oder nen ölkühler angebaut hat...
BeitragVerfasst: 12.11.2011 01:09
Nee, hat er beides nicht. Das wär mir ja aufgefallen.
BeitragVerfasst: 12.11.2011 14:17
-nochmals!
achte auf die vordere Gummiaufnahme - die ist an den Sportmodellen soweit ich weis anders als bei den Stahltanks!
challenger hat geschrieben:
wobei das aber die 5 cm Versatz nicht erklärt - erklär das bitte mal genauer - wo stösst du an????
Ich würde folgendermassen vorgehen: löse deine obere Kühlerbefestigung, die Kühlerschützer und versuche dann den Tank ohne das störende Zeug aufzulegen - passt das, dann musst du Kühler und Schützer drumrumbauen -
evtl Schlauch etwas drehen usw.
passt der Tank auch dann nicht ist es evtl kein Tank für die DRZ - evtl ist das der Grund warum der Tank noch nie verbaut war !?
