Aktuelle Zeit: 19.10.2026 07:59
 Betreff des Beitrags: lichtmaschinenleistung zu schwach?
BeitragVerfasst: 03.01.2012 19:06
Hi Leute.Ich hab folgendes problem,meine Batterie leert sich staendig bei ein paar tagen standzeit(die batterie ist 3 monate alt).Ich hab die ladespannung gemessen,im leerlauf:13.80V (ohne licht),bei angeschaltetem licht 13.50V.
Mit ca halb gas 14.40V(ohne licht),mit licht 13.70V.
Ist das so normal oder muss die ladespannung hoeher sein?Bei meinem Sohn seinem Kymco roller 50ccm 2t,ist die spannung
im leerlauf mit licht 14.80,und mit etwas gas 15.1V. :roll:
Viele gruesse und danke fuer ein paar infos.Stephan
 Betreff des Beitrags: Re: lichtmaschinenleistung zu schwach?
BeitragVerfasst: 03.01.2012 19:38
Die Spannung ist zum Laden der Batterie ausreichend.
Entferne das Massekabel von der Batterie und miß die Stromstärke, wenn nichts eingeschaltet ist. Ist eventuell ein Kriechstrom vorhanden :?:
Dann solltest du noch die Stromstärke beim Laden der Batterie messen.
:opa: btw... auch neue Batterien können beschädigt sein, so daß die Kapazität nicht ausreicht.
BeitragVerfasst: 03.01.2012 21:29
Hi,geht da nichts kaputt wenn ich bei laufendem motor die kabel von der batterie abklemme? :?:
BeitragVerfasst: 03.01.2012 21:39
Ruhestrom misst man wenn wie oben beschrieben nichts an ist, auch der Motor nicht.
BeitragVerfasst: 03.01.2012 23:16
Hallo, Ruhestrom messen mit Multimeter, dieses ind die "massestrecke" in Reihe einbinden.Ladestrom am besten mit einer Amperemesszange messen, hat jeder Elektriker oder Autowerkstatt, nett nachfragen, evtl nen 5er für die Kaffeekasse und gut is....MfG
BeitragVerfasst: 04.01.2012 19:17
cro-drz hat geschrieben:
Laß dir was einfallen :!:
z.B. eine Brücke zum Starten, die du dann, wenn der Motor läuft, entfernst, so daß der Strom dann durch das Amperemeter fließt.
BeitragVerfasst: 04.01.2012 22:59
Danke an alle,werde die tage mal nachsehen und sage bescheid was rausgekommen ist.Mfg.Stephan :wink:
BeitragVerfasst: 05.01.2012 12:01
:!: Ladespannung wird mit angschlossener VOLLER Batterie gemessen - alles andere ergibt verfälschte Werte.
und die Batterie wird nicht bei laufendem Motor abgeklemmt ! siehe Link unten
den Test für die Lima mit dem Multimeter findest du über die Suche - < klickmal
BeitragVerfasst: 11.06.2012 19:53
Cornhólio hat geschrieben:
Hallo , kannst du mir helfen ?
Die ladespannung bei Licht AN brich sofort bis auf 12V zusammen.Woran kann das liegen.Die Spannung am Regler beträgt über 14V.
Gruß Ronny :?:
BeitragVerfasst: 12.06.2012 22:59
Die Ausgangsspannung am Regler sollte mit der Spannung an den Batterieklemmen identisch sein. Wenn du zwischen dem Regler und der Batterie einen Spannungsabfall hast, solltest du alles was zwischen Batterie und Regler liegt überprüfen.
Stecker, Kabel, Sicherung
BeitragVerfasst: 13.06.2012 15:35
Danke Dir für den Tip.Ich bin jetzt beim Laderegler gelandet.Der gibt zwar Ladespannung aus,wird aber sehr warm.Habe ihn ausgebaut und beim Testen keinen Durchgang feststellen können.Jetzt habe ich mir einen neuen Regler (gebraucht)bestellt.Hoffentlich ist die Lima noch o.k..
Ronny
