Aktuelle Zeit: 30.06.2025 01:20
 Betreff des Beitrags: Lager wechsel bei einer Talon Hinterradnabe
BeitragVerfasst: 08.01.2012 15:45
Hallo Gemeinde.
Habe ja eine SM mit Stollen und ein Radsatz mit Talon Nabe.
Jetzt ist aber nötig die Lager zu Tauschen.
Habe auch schon die Wellendichtringe raus und nun?
Bei der Nabe von meiner DR 350 kann man dann von innen das Rohr zu seitedrüchen und das Lager rausschlagen.
Das geht aber nicht bei der Talon.
Wie geht es jetzt weiter?
Gruß Gunnar
 Betreff des Beitrags: Re: Lager wechsel bei einer Talon Hinterradnabe
BeitragVerfasst: 08.01.2012 15:53
Wahrscheinlich wird dir mein Rat nicht viel nützen, weil es sich um spezialwerrkzeug handelt. Kannst ja mal in einer KFZ Werrkstatt nachfragen.
Am besten mit einem Lagerinnenabzieher. Diese werden durch die Innenbohrung des Lagers gesteckt und anschließend gespannt. Dann kann das Lager mit einem Geithammer problemlos heraus gezogen werden.
BeitragVerfasst: 08.01.2012 16:02
Tia das Werkzeug kenne ich. Aber man kommt gar nicht an das Lager ran.
Da ist nochmal ein Rohr dazwischen so das am gar nicht an die Lagerschalen kommt.
Ich habe auch schon mal versucht das Rohr raus zu schlagen aber ohne Erfolg bzw. trau ich mich nicht richtig zu zu schlagen. Deswegen hier meine Frage wo der Trick liegt.
Gruß Gunnar
