Aktuelle Zeit: 23.07.2026 22:06
 Betreff des Beitrags: Ventilspiel DRZ400SM/ Enduroumbau
BeitragVerfasst: 23.01.2012 22:53
Hallo zusammen,
hab mal ne Frage zum Ventilspiel. Anbei meine aktuellen Werte:
IN rechts zwischen 0,10 - 0,15 mm
IN links zwischen 0,10 - 0,15 mm
EX rechts zwischen 0,20 - 0,25 mm
EX links zwischen 0,15 - 0,20 mm
Also EX rechts muss ich auf jeden Fall erneuern. Aktuell ist ein 308er Shim drin, mit nem 300er sollte ich wieder im Soll liegen. Macht es Sinn die andern direkt mitzuwechseln, da es ja heisst das die DRZ besser läuft wenn das Ventilspiel am oberen Ende des Solls ist oder wäre das unnötig?
Hab schon gesucht aber leider keine direkte ANtwort auf meine Frage gefunden. Danke im voraus für euer Feedback!
Alex
 Betreff des Beitrags: Re: Ventilspiel DRZ400SM/ Enduroumbau
BeitragVerfasst: 23.01.2012 23:04
Du meinst sicher das du das linke ändern musst!
Laut the kid läuft die drz mit Ventilspiel in der oberen Toleranz am besten.
Ich persönlich würde aber auch nur das linke shim wechseln.
Ps. ich suche gerade ein 308er shim, falls du es nicht mehr brauchst kannst es mir gerne anbieten.
Das Spiel sollte beim Einlass (IN) zwischen 0,1 und 0,2 betragen und am Auslass
(EX) zwischen 0,2 und 0,3.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 24.01.2012 00:44
Ja maximales Spiel mag die Zette am liebsten, wie der Kid schon schrieb und ich würde alle machen ...!!!
BeitragVerfasst: 24.01.2012 19:49
KingPin86 hat geschrieben:
Ich seh das Problem bei Deinen "groben" Fühlerlehren.
Ich messe das Spiel immer auf 1/100 sonst kannst Du die genau Shimhöhe schlecht bestimmen und ggf. mußt Du mehrfach probieren.
