Aktuelle Zeit: 05.11.2026 06:03
 Betreff des Beitrags: Kupplungsproblem
BeitragVerfasst: 28.01.2012 21:30
Nach etlichen Versuchen ne andere Kupplungsbetätigung an meine SM zu fummeln musste ich feststellen, dass man die Kupplungswelle (die oben aus dem Gehäuse rausguckt mit dem Vielzahn) ohne Widerstand in beide Richtungen drehen kann (ca. um 90°). Zwischendurch ist mir eine Art Klacken aufgefallen.
Was könnte da los sein? Der Motor muss wohl auseinander?!
Evtl ne ausgehängte Feder? In den Explosionszeichnungen habe ich aber keine finden können.
Scheiß Falschtakter :mecker:
 Betreff des Beitrags: Re: Kupplungsproblem
BeitragVerfasst: 28.01.2012 22:44
Ich kenne das so, das man die Welle bis zum Anschlag dreht dann den Hebel für den Zug drauf steckt, Zug einhängt und schon funtzt es.
BeitragVerfasst: 28.01.2012 23:09
Das ist wohl normal.
Die Welle drückt auf nen Stift der auf das Ausrücklager drückt.
Und hat in eine Richtung reichlich Spiel. Wenn sich die Welle noch leichtgänig dreht sollte alles i.O. sein.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 29.01.2012 12:51
war bei mir auch so, hatte den Motor inzwischen schon zweimal auseinander ... Wenn du den Hebel in Zugrichtung an den Anschlag "anlehnst", dann den Seilzug einhängst und die Kupplung betätigst ist alles in Ordnung und funzt ... :opa:
BeitragVerfasst: 29.01.2012 13:13
ferrarifan123 hat geschrieben:
Ok, so hab ichs grade gemacht und es scheint zu funktionieren. :roll:
Dachte, dass da innerlich ne Feder ist. Meine Dt hat für die Welle extra noch ne Feder, die aber außen sitzt.
Glück gehabt ...
