Aktuelle Zeit: 16.10.2026 23:46
 Betreff des Beitrags: Vergaser FCR 39 schuld?
BeitragVerfasst: 30.01.2012 20:38
Moin Leute;
Meine DRZ 400Y hat Benzin verloren. Ich hab den verdacht, dass der Schwimmer im Vergaser hängt. Nachdem ich den Motor angemacht habe, ging es auf einmal wieder. Hat das noch weitere Auswirkungen? Ich habe noch das Problem, dass die DRZ nur mit Choke anspringt. Im Normalzustand läuft sie nicht. Außerdem hat sie etwas wenig Leistung meiner Meinung.
Ich hab die DRZ übrigens zum ersten mal gefahren, nachdem ich sie gekauft hatte. Hab sie bei Ebay ende letzen Jahres ersteigert. Hatte garnicht damit gerechnet. :crazyfreude: Aber jetzt will ich angasen. :biken: Der Verkaufer sagte schon, dass der Vergaser wahrscheinlich gereinigt werden musste. Ist das plausibel? Der Motor hört sich auf jedenfall 1A an. :biker: Sollte ich den Vergaser auseinander bauen?
MFG Martin
:amen:
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser FCR 39 schuld?
BeitragVerfasst: 30.01.2012 20:55
Hatte das selbe Problem bei der DR 650 von meinem alten Herren, eine Verschließenes Nadelventil war der Grund, vll. sitzt bei dir aber auch einfach nur Schmutz drinne.
Wäre jetzt was mir einfällt.
BeitragVerfasst: 30.01.2012 22:45
... jo da schließe ich mich Loki mal an. wäre auch das erste was ich nachgeguckt hatte.
Also ob irgenteine Düse Verstopft ist, auch das mit dem Schwimmer ist leicht kontrolliert,
obwohl er selten hängt, kannst auch mal gucken ob er och dicht ist. Einfach ausbauen
und in Sprit legen und iwi unten befestigen. Steigt Luft auf ists undicht ( klar :P)
grüße tiMMööööööööö :crazy:
PS:Was heisst sie läuft nicht im Normalbetrieb? Also ohne Choke oder wie?
Sollte das Beschriebene der Fall sein mal nachsehen ob nicht vllt die Leerlaufdrehzahl zu niedrig ist.
