Aktuelle Zeit: 15.10.2026 03:00
 Betreff des Beitrags: DB Killer, Flöte, Auspuffeinsatz - Sportmodell
BeitragVerfasst: 23.02.2012 14:39
Hallöchen zusammen,
bin seit dem letzten Jahr mit der Y offen unterwegs und schon seit längerem auf der Suche nach einem DB Killer, Flöte, Auspuffeinsatz, der gut zu TÜV-Ohren, Wanderer und Tieren im Wald ist.
Habe nur das Offene, sehr laute Original. :mussweg:
Für Angebote und Hinweise, die zu einer käuflichen Übernahme führen bin ich jedem(r) sehr Dankbar!
Grüßle Gegge
 Betreff des Beitrags: Re: DB Killer, Flöte, Auspuffeinsatz
BeitragVerfasst: 23.02.2012 19:00
Kommt Eigenbau in Frage?
BeitragVerfasst: 23.02.2012 19:16
Such mal per Google nach dem "DB Dawg".
Hatte den lauten Endpott mit diesem DB Killer gefahren.
Lautstärke war noch ok und die Leistung auch.
Sollte ca. 40 Euro kosten.
M@tt
BeitragVerfasst: 23.02.2012 19:23
oder einen Siebeinsatz der DRZ mit passender Kappe verwenden -
BeitragVerfasst: 24.02.2012 08:35
Kannst ja mal hier schauen:
http://www.swazicowboyz.com/de/produkte/db-dawg
... haben ohnehin paar "witzige" Sachen.
BeitragVerfasst: 24.02.2012 20:15
danke erstmal für die Rückmeldungen! :kuss:
Bin handwerklich imstande was zu schlossern, möchte aber nicht experimentieren, sondern wenn schon selber spassteln, dann auch etwas bereits bewährtes nachbauen. Hat jemand brauchbare Eigenbauten und kann mir die Details nennen?
Grüße Gegge
BeitragVerfasst: 24.02.2012 22:06
Ahoi
hab mir n paar abflusssiebe aus dem Baumarkt besorgt und in den passenden Wasserverdampfer von Pearl n paar löcher gebohrt...
zentrisch in der original Endkappe ein Loch für die Gewindestange(D6)
dann viele kleine Löcher..in die Kappe um das D6 Loch
gewindestange und fertig. ach ja noch dämmwolle in den Topf.und um das Funkensieb gegen den Auslass hin (sonst zu laut)
Rohr ist Grösser als sie Kappe lässt also noch Dampf durch das Funkensieb.
ist zienlich leise..
Und gut abstimmbar.
Für ganz leise hab ich noch ein sieb welches hinten auf den auslass passt.
Als Alternative: Starte mal nur mit gewindestange+ Scheiben im Endstück+AbflussSieb bei bedarf am Auslass. Ich hab dann noch das Funkensieb zum Auslass hin mit blech zugemacht damit es ein Rohr ergab.mit ca 2.5CM freiem Funkensieb (öffnung) bei der Kappe . war auch recht leise. Für die Variante nur das zentrische D6mm Loch in die kappe bohren
Dani
Material
Rohr. (-; Rosenstein & Söhne Edelstahl-Wasserverdunster für Heizkörper(taugt eh nix somit hatte ich das OK)
Gewindestange M6
Muttern
n paar Uscheiben (habe noch n paar Grosse Scheiben nach' Supertrap' art im endstück
Abflusssiebs
Bohrer
DRZ 400
BeitragVerfasst: 25.02.2012 16:04
So ähnlich hab ichs an meiner CCM auch gemacht: Endkappe ab, vorhandenes, kurzes Rohr verlänger und am Ende ein Sieb drauf geschweißt. Karre läuft sauber damit und ist homogen leise.
BeitragVerfasst: 26.02.2012 19:48
sauber :daumen: der Ansatz ist super. ich würde die Verlängerung aber noch mehr lochen, durch die Watte ist das ja wieder gedämmt.
Wieviel Watte verwendest du? Ich würde nur den Einsatz umhüllen und den Pott nicht vollmachen!
btw - Die Auslasskappe nur zu verengen ist schlecht bei hohen Drehzahlen -
Bilder zum leisen Innenleben gab es auch mal - habs http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?f=1&t=2208&p=84109#p84109
 Betreff des Beitrags: Re: DB Killer, Flöte, Auspuffeinsatz - Sportmodell
BeitragVerfasst: 26.02.2012 22:06
@Justdoit
Danke für die Blumen.
Ich hab noch nachtrag..
1.5-2CM dicke Dämpfermatte so zugeschnitten , dass sie grad in den Topf passt.
Ist ein gepfriemel. Ich Depp hab mich verrechnet (D*Pi=U) +Bier gleich zu kurz.
Dann musste ich noch 2CM streifen einsetzen. Da das e nicht schön aussen bleibt...noch
so Alugitter welche bei den Autotunern für die Lüftungsgitter verwendet werden zu einer Röhre gewickelt und von hinten in den topf eingeführt und
entfaltet (wie ein Katheter..) schön nach aussen gedrückt jetzt bleibt die Watte an der Aussenwand es kann schön puffen weil genügend Spiel zum 'Stahlrohr'.
zu den löchern. ich hab zu grosse gebohrt. würde mehr ..und kleinere bohren und alle am innersten Teil des Rohres aber nur Radial .
sonst ist sie schnell zu laut. Musste ein paar mittels Blechband zumachen.
Ich würde mal so vorgehen : Ausslass Topf durchmesser = D bohrdurchmesser =d
D^2/d^2=ANzahl Bohrungen bei 40mm auslass (geschätzt) gibt das 30 2.5er oder 20 3er bohrungen so wäre der querschnitt gleich.. dann noch n paar mehr..(-; aber mal mit viel weniger beginnen.
Soundfile kann ich leider nicht bieten. Auspuff demontiert, weil Krümmer gebrochen war+geschweisst werden musset. Da ich den Topf schonen muss für den Tüv hab ich nun eine
CRD Absolut Performance Komplett anlage drauf. ist recht leise(aber zu laut für den Wald)..und zieht besser als die originale vor allem als die gestopfte. Dafür war die gestopfte modular .. und bei Bedarf leiser+quasi legal.
So nun viel Spass beim biegen un bohren
Snowvirus
noch ne idee aus nem Patent. doppelkonus aus netz
DRZ 400
