Aktuelle Zeit: 22.07.2026 20:23
 Betreff des Beitrags: Gabel korrodiert mir weg..
BeitragVerfasst: 26.02.2012 00:49
Hallo zusammen
habe heute festgestellt, dass der weisse Kunststoffklemmring unterhalb des Gabelfaltenbalges meinet DRZ(Y) einen Riss hat.
Ursache: Durch Korrosion hatte das Alu eine 5mm Ausbeulung. Hat den Ring geprengt. Alumatsch kann mit Cutter weggeschabt werden.
An anderen Stellen(freiliegend) wo die goldene Schicht durch Steinschlag beschädigt ist habe ich auch Lochfrass entdeckt.
N Kumpel hatte bei seiner Z eine Gabel tauschen müssen weil der Simmenringsitz weg war. Hab dann sofort bei mir gschaut nix.
aber hab natürlich nicht unter den Plasteringen gschaut..MIST. Sein mech hatte gemeint sei wohl ein Materialfehler..er hatte es ja auch nur an einer Seite. (ich an beiden)
Bei Auto/Motorrad Alufelgen mir hohen Magnesiumanteil kenn ich das vom hörensagen.. nicht Winterfest.SALZWASSER
Ich fahrdoch fast nur im Tiefschnee.. (-:
Also AUFPASSEN und mal nachgucken. :opa:
Kennt ihr das ..auch schon gesehen?
und wie kann ich das nachhaltig stoppen?
Grüsse
Snowvirus
DRZ 400
 Betreff des Beitrags: Re: Gabel korrodiert mir weg..
BeitragVerfasst: 26.02.2012 10:43
...fährst du auch im Winter ? Bei Einwirkung von Streusalz kann ich mir dies als normalen Vorgang schon vorstellen ,aber wenn das bei normaler Benutzung die Regel sein sollte ,da wäre dann wohl etwas oberfaul ...
BeitragVerfasst: 26.02.2012 11:38
..ja ich fahre im WInter.
Mit allen Motorrädern. Sehe ich als normale Benutzung.. steht ja nirgens ..nur im Sommer benutzen (-: drauf.
Habe eine DR650 jg92.40Tkm.mein Winter Fahrzeug Strasse+Tour.Ne Ducati Montster Jg00 55Tkm mir polierten Felgen-->war mein 365Tage Moped vor der Dr650.
Keine solchen Angriffe sichtbar...nur n paar flecken und ..n bisschen Rost bei der DR650
Die DRZ verwende ich für Hardcore Winterausfahrten mir Spikes--> eben eher dort wo sicher Kein Salz anzutreffen ist und es schön viel Schnee und Eis hat.Transport sonst im BUS. Und Sie wird dann auch brav
gewaschen..aber eben scheinbar nicht gründlich genug...
DRZ 400
BeitragVerfasst: 26.02.2012 14:50
Was du machen kannst ist die korrodierte Stelle ausschleifen (nicht mit Flex oder so, sondern mit schleifpapier!) dann gründieren mit Epoxy-Grundierung (2 Komponenten, nicht die aus der Spraydose!) und anschließend Lack drüber als schutz vor weiterer Korrosion!
Funktioniert übrigens auch bei Audi! :hihi:
BeitragVerfasst: 27.02.2012 22:18
werd ich so wohl machen Danke!
Snowvirus
DRZ 400
BeitragVerfasst: 27.02.2012 22:46
Bitte wirklich so lange schleifen bis die Korrossion vollständig weg ist, sonst hat das keinen sinn!
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 24 Gäste
