Aktuelle Zeit: 01.07.2025 06:28
 Betreff des Beitrags: wie bekomme ich Sitzbank ab und was ist der Schnorchel?
BeitragVerfasst: 09.04.2006 16:42
Hi Leute. Hab heute schon mal kurz an meiner DRZ 40 SM geschraubt, jedoch nur Kleinigkeiten. Wollte dann mal die Sitzbank abmachen. Habe die zwei 8er Schrauben hinten am Rand abgemacht jedoch hab ich sie nciht abbekommen. Wie muss ich denn da vorgehen ist meine Frage? Desweiteren wollte ich mal wissen was denn genau der Schnorchel ist? Ist es das Teil was den Lufi überdeckt?
Danke ...MfG Ma87on :D
Rettet die Bäume....eßt mehr Biber
BeitragVerfasst: 09.04.2006 17:44
Die beiden Schrauben hattest du ja schon gefunden... :) Danach die Seitenteile abbauen (Achtung, das rechts muss nach vorne geschoben werden weils auf einem Bolzen sitzt); jetzt kommst du an das "Sozius-Haltedingens" ran (kannste bei der Gelegehheit gleich abbauen :wink:). Jetzt liegt die Bank frei, ich glaube, du musst die etwas nach hinten schieben.
Bist aber nicht weit gekommen, großer Schrauber-Meister. Lass das nicht den Racer lesen... :)
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:18
was ist hier los?
mach kein scheiß mit deinem mopped.
das ding was den lufi abdeckt?du meinst aber nicht den luftfilter selbst oder?
der schnorchel sieht auch schon bissel aus wie schnorchel und ist aus gummi.
mehr sag ich nicht.
üb mal bissel sitzbank abbauen und danach darfste die verkleidungen und den tank ab und wieder anschrauben um bei dem nächsten zündkerzen wechsel kein tagesprojekt zu starten
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:26
also da habt ihr n bissel was falsch verstanden. Ich hab gefragt wie ich die Sitzbank abbekomme, da es bei der KMX wesendlich leichter ging und dafür nur n Schlüsseldreher benötigt wurde. Und nen Schnorchel hatte die Grüne auch nicht.Die Technik ist halt n bissel anders als bei der Kawa 125er :wink: ...aber wie schon gesagt: Übung macht den Meister. Jedoch sollte man wegen so ner geringen Problematik nicht als Anfänger der Bastelkünste abgestempelt werden.Nen Motor zerlegen und wieder zusammenbauen geht ja schließlich auch, und zwar innerhalb eines Stundenprojektes :wink:
Nun zurück zur Thematik. Habe in die Betriebsanleitung geschaut und diese auch gelesen, jedoch keine Anleitung zum Abbau der Sitzbank gefunden. Und der Begriff chnorchel ist dort auch fremd.
trozdem Danke
MfG Ma87on
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:34
Hi Ma87on,
nimms nicht übel, aber welche reaktion erwartest du denn, wenn man fragt wie man die Sitzbank abkriegt.
Du sagst ja selbst "learning by doing" Aber immer alles gaaaanz easy angehen.
Gruß, D.
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:35
WHB 6-9 Zündkerze. Da ist die Bank dabei...
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:41
Ich erwarte eigentlich ne hilfreiche Reaktion die mich weiterbingt, natürlich gehört auch einwenig Kritik dazu. Man sollte aber beachten das ich die DRZ erst seit etwa 3 Tagen habe und sie nen ganz anderen Grundaufbau besitzt wie die KMX. Und ein Forum ist eigentlich auch dafür da, um bei Problemen Hilfe zu bekommen (vorallem als "Newbie"), welche im Endeffekt auch gegeben wurde.Denn lieber 3 mal gefragt als beim selber Rausfinden alles in Arsch zu machen :)
MfG Ma87on
Zuletzt geändert von Ma87on am 09.04.2006 18:43, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: wie bekomme ich Sitzbank ab und was ist der Schnorchel?
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:42
Ma87on hat geschrieben:
Hi Leute. Hab heute schon mal kurz an meiner DRZ 40 SM geschraubt, jedoch nur Kleinigkeiten. Wollte dann mal die Sitzbank abmachen. Habe die zwei 8er Schrauben hinten am Rand abgemacht jedoch hab ich sie nciht abbekommen. Wie muss ich denn da vorgehen ist meine Frage? Danke ...MfG Ma87on :D
Moin großer Schraubenmeister,
:mrgreen: Alles Quatsch,laß dir nichts erzählen!Du mußt als allererstes beide ! seitenteile kräftig einölen,dann flutschen sie besser ab.Danach mit Hammer und Meißel die Schrauben durch mittelstarke Schläge im 92 Grad Winkel entfernen.Wenn du dieses gemacht hast,schneidest du den Soziushalteriemen mittig durch und folgst beiden Teilen zu den Enden.Dort solltest du jeweils eine Schraube sehen,welche du mit einer Flex bündig schleifst(mehrfach kontrollieren!)dann kannst du die Halteriemenhälften abziehen.jetzt besorgst du dir eine ca. 2,5m lange Brechstange,klemmst sie zwischen Tank und Sitzbank und hebelst damit deinen Sitz ab!Siehste gar nicht so schwer :oops: !
Falls du mir nicht glauben solltest, lese es doch einfach im Fahrerhandbuch Seite 6-9 nach!
Viel Glück und gutes Gelingen.....
greets joe bar team
Zuletzt geändert von joe bar team am 09.04.2006 18:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:46
Der war gut joe bar team :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:47
Trockener Humor sollte denoch nicht unter Flüssigkeitsmangel leiden :roll:
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:48
Kilian hat geschrieben:
Ich versuch zu helfen,wo ich kann..... :respekt:
BeitragVerfasst: 09.04.2006 18:50
na dann fang ma an :totlach: :totlach: :totlach:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 12 Gäste
