Aktuelle Zeit: 29.06.2025 01:07
 Betreff des Beitrags: Drz ölt aus motorentlüftung
BeitragVerfasst: 30.03.2012 20:47
Hi Jungs,
hab ein problem, gestern nach dem ich die DRZ ausm winterschlaf geholt habe und die erste runde gedreht hab ist mir aufgefallen das sie aus dem überlaufschlauch von der Motorentlüftung ölt und das schon bissl viel...hab seit kurzem den Leo X3 und ein kumpel hat gesagt das der vllt bissl doll gegendruck macht und darum das öl rausdrückt.Kann mir jemand weiterhelfen???
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Drz ölt aus motorentlüftung
BeitragVerfasst: 30.03.2012 23:21
Eigentlich behindert der Leo weniger das ausströmende Abgas, als der original Topf. Von daher würde ich einen solchen Zusammenhang ausschließen.
Wie schaut denn der Ölstand aus, bei richtiger Messung?
BeitragVerfasst: 31.03.2012 01:42
ja der ölstand hab ich nachdem ich sie warm gefahren hab kontoliert und da war sie bissl unter max.hab auch keine wheelies gemacht so dass das öl raus kommen könnte... bun schon fast am verzweifeln mit dem bock wollte morgen mal den CRD denn ich noch liegen hab ausprobieren, ob es damit auch ist.
Mfg
BeitragVerfasst: 04.05.2012 00:02
Also kann mir da keiner weiter helfen?
BeitragVerfasst: 04.05.2012 17:23
Es kommt nicht vom Auspuff fahre den selber auf der E und alles ok
Du hast eine E - Überwinterung = erste Ausfahrt / Frage: Benzinhahn war über den Winter zu?
!!! weil evtl. ist über den Winter Sprit über den Gaser ins Kurbelgehäuse gelaufen - ÖL ablassen und Menge prüfen !!!!
und zwar unabhägig von deiner Ölstandkontrolle - ist da zuviel Öl drinne kann das zu den Problemen führen.
Wo kommt bei dir das Öl heraus ? normal sammelt sich das ÖL in dem schwarzen Kondensatbehälter und wird ins Kurbelgehäuse zurückgeführt.
btw- der Frostschutz war ok ? der Winter war saukalt - nicht das dir der Bock :zitter:
BeitragVerfasst: 05.05.2012 20:44
Ja der Sprithahn war zu und die DRZ stand im ehemaligen Schweinestall der im winter so ca 10 grad hat. Öl kommt aus den schläuchen die oben am Zylinderkopf und vom kurbelgehäuse also die ind mit einem t-stück verbunden und gehen unter den rahmen raus und diesen Kondensatbehälter hat meine überhaupt nicht. sonst war eig alles in ordnung.
BeitragVerfasst: 06.05.2012 11:43
Ist da ein Schaumstoff oder sowas drauf oder ist der Schlauch völlig offen? - weil in dem Schlauch ist Luftbewegung / und es "könnte" u.U. Staub bis in den Motor gelangen
tropft das oder ist nur Ölabschlag/ Nebel zusehen - wie groß ist die Pfütze unterm Möp?
Vorsicht auf der Straße - weil dann sabbert dir die Suppe und der Ölnebel schön auf den Reifen und die Bremse und versuddelt dir das ganze Heck... und die Slides kommen von ganz alleine
:roll: verstehe sowieso nicht warum man den Kondensatbehälter abbaut - zumal das keinerlei Effekte hat sondern nur Nachteile :roll:
Check das Umfeld = Ölstand und Kühlwasser und fahre - danach nochmals prüfen
edit - oder die DRZ versucht dir zu sagen das du ihr ein angemessenes Winterquartier suchen sollst :mrgreen:
BeitragVerfasst: 06.05.2012 23:13
nee ist überhabt nichts dranne am schlauch. das mit dem öl aufm reifen hab ich denn auch gemerkt und mir eine kleine Dose angebaut wo das öl reinlaufen kann, aber das ist ja auch nicht das wahre.ist schon bissl was rauskommt also tropfen und kein nebel. Hab sie auch so gekauft also ohne diesen Kondensatbehälter.wollte jetzt auch mal die schläuche trennen um rauszufinden aus welchem das öl kommt.kann man eig den Kondensatbehälter irgendwo nachkaufen
