Aktuelle Zeit: 04.11.2026 14:40
 Betreff des Beitrags: DRZ 400 SM K6-Stahlflexbremsleitung vorne
BeitragVerfasst: 14.04.2006 13:11
Hallo, weis einer wie Lange die Leitung sein muß ? Möchte mir eine S-Leitung fürs Vorderrad einbauen.
Grüßle
voll auf die Glocke...DRZ 400 SM K6, gelb,Husaberg 450, Mad Mäxle...du bist nie zu alt nur zu langsammmmm
BeitragVerfasst: 14.04.2006 22:32
weiß wohl keiner also probiers aus
BeitragVerfasst: 14.04.2006 23:02
Hi snaredrum,
wenn Du noch bis übermorgen Geduld hast,
mess' ich's aus.
Ich habe allerdings die Downside-Up Gabel der E.
Sollte aber keinen allzugroßen Unterschied machen.
Warum nimmst Du nicht Deine alte Leitung als Maß ?
Die würdest Du doch dann durchtauschen.
Dann noch 3-4 cm Reserve, falls Du mit dem Gedanken an eine Lenkererhöhung spielst und gut iss'
BeitragVerfasst: 15.04.2006 09:13
habe mir schon gedacht, dass die Frage zeit braucht...,
Danke schön
werde sie einfach beim Händler kaufen und ENDE.
Grüßle
BeitragVerfasst: 15.04.2006 11:00
ich hatte das mal letztes Jahr an meiner SM ausgemessen & mir bei Spiegler eine passende Leitung anfertigen lassen:
BeitragVerfasst: 16.04.2006 22:58
das nenn ich mal genial geantwortet
da werde ich gleich mal eine machen lassen
Grüßle
BeitragVerfasst: 17.04.2006 12:56
Dazu muss ich aber noch sagen das ich bei Spiegler nichts mehr bestellen würde. Die Jungs haben drei Anläufe gebraucht bis ich die Leitung so bekommen habe.
Bei der ersten Leitung haben die Maße nicht gestimmt & die Leitung war auf die Größe eines Din A4 Blattes zusammengerollt, das Hart-PVC Stück war alleine dreimal gefaltet.
Das bekommt man dann nicht mehr gerade. Beim zweiten Versuch haben lediglich die Maße nicht mehr gestimmt und erst die dritte Leitung war so wie ich sie haben wollte.
Jetzt könnte man sagen das ich da wohl einfach Pech gehabt habe, aber was mich wirklich geärgert hat war, dass ich zweimal jemanden am Telefon hatte der versucht hat mir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Frei nach dem Motto: der Kunde gibt die Falschen Maße durch, stellt sich an wg. ein paar zentimetern usw. Das war dann auch der Grund warum ich denen nach dem ersten Versuch die Zeichnung gemacht habe. Dazu kam dann noch mein Gottvertrauen, ich bin mit der neuen Leitung beim ersten Mal fröhlich in die Garage gerannt und habe erstmal die alte Leitung demontiert bevor ich gesehen habe das die neue nicht passt... War alles in allem eine lästige Angelegenheit.
Was den zweifach gebogenen Fitting angeht, den gibt es einmal als "seitlich links" und auch als "seitlich rechts" gebogen:
Also ich kann da einfach keinen Unterschied feststellen, der Fitting hat aber die gleiche Krümmung wie der von der "S".
Aber der Unterschied Stahlflex/Original Leitung ist bei der DRZ schon sehr deutlich zu spüren, dann noch ein paar Lucas RSI-Beläge drauf & die Fuhre bremst schon recht ordentlich für relativ wenig Geld!
BeitragVerfasst: 17.04.2006 20:09
Danke Dread,
wieviel € hast du den bezahlt für die Leitung ?, kannst mir auch eine IM senden...
Grüßle
BeitragVerfasst: 18.04.2006 16:46
Ich glaube das waren so ca. 80€.
Bin mir aber nicht mehr wirklich sicher.
Früher gab es auf der Spiegler-Seite ein Preisverzeichnis, aber das finde ich nicht mehr.
BeitragVerfasst: 03.07.2006 14:41
servus männers.
muss das thema noch mal aufwärmen.
wer hat denn jetzt ne stahlflex auf der sm; woher? was bezahlt? wie zufrieden?
gruß doc
BeitragVerfasst: 03.07.2006 15:08
Sonderanfertigung....... vergiss es! kauf dir doch einfach die von ABM. Die passt und hat auch so ne PVC-Ummantelung!
BeitragVerfasst: 03.07.2006 15:10
Stahlflex. vorn und hinten, bringt wirklich was !
schau mal bei http://www.ab-m.de/service/download-bereich/
hab sie bei meiner 1000 Inspektion einbauen lassen.
Grüßle
