Aktuelle Zeit: 22.07.2026 05:50
 Betreff des Beitrags: Schalldämpfer "tunen"? RMZ 450
BeitragVerfasst: 16.04.2012 20:40
Ich habe ja jetzt eine RMZ 450 und hoffe dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe heute mal in den Schalldämpfer reingeschaut und mir ist aufgefallen, dass das Rohr, welches durch den Schalldämpfer durchgeht, einfach ein Rohr ist. :D
Ich kenne das von den Sportpötten meiner 2-Takter so, dass das Rohr durchlöchert ist und dann eben Wolle ausenrum ist. Die Wolle habe ich in dem Pott meiner 4-Takter ja auch, aber die erscheint eher zwecklos.
Jetzt ist die Frage, was ihr davon haltet, das Rohr mit ein paar Löchern zu versehen, um den Schalldämpfer leiser zu bekommen. Das wäre güsntiger und zudem schicker als Methode Nummer 2: Ein Zubehör-DB-Killer von Swatzy-Cowboys (oder so).
Gruß Max
 Betreff des Beitrags: Re: Schalldämpfer "tunen"? RMZ 450
BeitragVerfasst: 16.04.2012 22:42
... würde normal sinn machen Löcher in das Loch zu bohren. Verstehe aber sowieso nicht das da keine drin sind.
Dann kann man sich die Wolle ja theoretisch sparen oder :?:
BeitragVerfasst: 16.04.2012 22:56
hast Du vielleicht einen kombinierten Schalldämpfer? Absorptions/ Reflexionsprinzip in einem Schalldämpfer?
Absorptionsprinzip: Rohr durchgehend gelöchert, aussenrum Wolle die den "Krach" absorbiert( meistens sind die schön dumpf)
Reflexions..: mehrere Kammern, in denen sich "Prallbleche" befinden, der Schall wird gegeneinander geprallt und verringert dadurch die Lautstärke...
ich könnte mir vorstellen, dass das Rohr, welches Du siehst , das Austrittsrohr aus einer Reflexionskammer ist...
Ich glaube, auf der Leo Website sind auch Dämpfer im "Schnitt" gezeichnet, da kannst Du den Aufabau sehen, oder einfach mal googeln :D
MfG Kuppi
BeitragVerfasst: 17.04.2012 00:58
Die beiden Typen kenne ich, habe aber niemals mit nem Kammersystem gerechnet. Wie sieht denn die Kombinierte Version aus, von der du sprachst.
Hatte die Kappe hinten unten und hab eben gesehen, dass da zwar Wolle um das Rohr rum ist, das Rohr aber einfach durchgeht.
Mfg
BeitragVerfasst: 17.04.2012 10:31
Seriendämpfer sind meistens Reflexionsdämpfer und die Kammern sind zusätzlich mit Wolle gedämmt, damit der Schall absorbiert wird.
BeitragVerfasst: 17.04.2012 10:46
zeigt das Rohr direkt auf den Krümmeranschluß oder geht das seitlich weg? d.h. kannst du beim demontierten Pott durchschauen oder ?
wegen zu laut hilft i.dR. nur neue Watte oder ein dB-Eater - an der eingeschobenen Hülse rumbohren..... hmja....
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 17.04.2012 16:48
Hi der Seriendämpfer hat ein gelochtes Rohr.
BeitragVerfasst: 17.04.2012 22:54
raceup42 hat geschrieben:
Es muss aber der Seriendämpfer sein, der verbaut ist. Finde ich jetzt seltsam. Gehst du vom gleichen Baujahr aus?
BeitragVerfasst: 18.04.2012 21:20
Mahi hat geschrieben:
Mfg
Hi, schau mal hier : http://www.leovince.de/index.php?h=x2h1n=x2n1m=x2m1 dann links auf SCHALLDÄMPFERTYPEN, halb runterscrollen, ab der mitte der Seite sind einige Bilder
MfG Kuppi
BeitragVerfasst: 20.04.2012 14:24
Heißt das, wenn ich das Teil mal weiter zerlege und dann jeder Zweifel, ob es wirklich ein Absorptionsschalldämpfer ist, beseitigt ist, dann kann ich guten Gewissens das Rohr löchern oder durch ein gelochtes ersetzen?
BeitragVerfasst: 20.04.2012 20:33
justdoit hat geschrieben:
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 21.04.2012 20:49
Gruß justdoit
Hab noch nicht geschaut und bin daher nicht 100% sicher. Denke es war durchgehend. Die KAppe hinten hatte ich ja mal unten.
