Aktuelle Zeit: 22.07.2026 02:39
 Betreff des Beitrags: FCR 39 Düsenproblem
BeitragVerfasst: 17.04.2012 23:58
Hallo Leute,
Ich habe ein FCR Verständnissproblem mit den Düsen. Und zwar den Unterschied zwischen der Luftdüse ( Air Jet) und der Starterdüse (starter jet). Es tauchen unterschiedlich angaben bezüglich der Standarbedüsung ds FCR 39 auf (Hab ne Y) - Die Luftdüse 90 und die Starterdüse 65
ähm
Punkt 1 ) Dirtforce macht Angaben für die Y ohne starterjet
http://www.dirt-force.com/index.php?id=211
Punkt 2) Tigermoto/Gefubike gibt eine JetAir Düse 90 und eine Starterdüse 65 mit an????
Im Link etwa auf mitte scrollen
http://www.gashand.de/drz400/drz400_fcr_vergaser.htm
Punkt 3) Ich habe an der Stelle wo die Starter/oder besagte Luftdüse sein soll eine 65er drinne. Was genau dem von Tigermoto entspricht. Also dem Starterjet! Falls einer sagt, die Düsen wären gleich
Punkt 4) In dem Beitrag aus dem Forum hat ein kollege ein Vergaserbild eingestellt. Das Foto ist so gut, dass man eine 65er Düse erkennen kann im Bild. Was thoretisch die starterdüse wäre
viewtopic.php?f=1&t=15138&p=125606&hilit=starterd%C3%BCse#p125606
Also irgendwie muss da irgendein Fehler im System sein! Dirtforc schreibt ja garnichts von einer 65er Düse. Ich weiß, dass es unzählige varianten des FCR gibt aber bin jetzt doch etwas stützig. Ich habe auf jedenfall bide Düsen neu hier liegen. weiß nicht, welche ich einschrauben soll! Kann ja nicht das selbe sein! bzw. die selbe funktion haben. Vielleicht ist die eine für Luft und die Andere für Benzin zuständig. ich habe keine Ahnung. In den Explosionszichnungen finde ich die Airjet nicht. Need help......
Hier noch eine allgemeine Beschreibung wo die Düsen sitzen. KTM EXC 400
http://www.liebreich.at/?Motorrad:Werks ... r_Revision
Ich will den morgen wieder zusammenkloppen..... :-)
 Betreff des Beitrags: Re: FCR 39 Düsenproblem
BeitragVerfasst: 18.04.2012 07:58
hier findest Du alle Düsen mit den richtigen Bezeichnungen:
http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... EL_Y_K1_K2
Die Nr. 30 ist die Air Jet Düse (hier:90), sie sitzt auf der linken Vergaserseite in einem Schlauchstutzen unter einem Schlauch (!).
Ich hatte die auch eine Weile gesucht...
Bei der Nr. 26 fehlt eine Null, das ist eine 200'er keine 20'er...
Viel Spaß beim suchen...
Michi
BeitragVerfasst: 18.04.2012 10:28
rx270b hat geschrieben:
Muß Dich korrigieren.
Alle 3 Luftdüsen sind in den Daten vermerkt:
Typ: Keihin FCR39H
Ident.Nr.: 29F3 (Y:29F0)
Hauptdüse: #165
Hauptluftdüse: #200
Düsennadel: ODBXP- 4.Nut
Leerlaufdüse: #45
Leerlaufluftdüse: #60
Luftdüse: #90
BeitragVerfasst: 18.04.2012 14:47
stollenelch hat geschrieben:
Michi
_______________
Danke das hat geholfen
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
