Aktuelle Zeit: 19.02.2026 17:04
 Betreff des Beitrags: Mikuni TM 40
BeitragVerfasst: 07.06.2012 19:42
Ahoi!
Hab ein kleines Problem mit meinem tm 40. Nachdem das (Drosselklappenrad???) also das rad wo die Gaszüge eingehängt sind, am rahmen gestriffen hat bzw. oftmals steckengeblieben ist. Hab ich die Schellen gelöst den Vergaser etwas nach aussen gedreht so dass wieder genügend platz ist. Seit dem hab ich aber das Problem, dass das Rad nicht mehr ganz auf 0 stellung zurück geht. Sprich es dauert nach auskuppeln etwas bis die drehzahl wieder auf normales standgas geht. Habe jetzt eine zusätzliche feder zwischen dem rad und der oberen aufnahme der gaszüge (Habe Kurzhub deswegen nur 1nen zug) installiert, und siehe da es funzt wieder. Also dürfte die Rückholfeder des Vergasers ausgeleiert sein.
Hat jemand sowas schon mal gehabt. Bzw. kann man die Feder nachspannen oder muss ich da eine neue bestellen (wenn ja, habt ihr ne gute adresse, oder direkt bei mikuni???)
Mir ist auch aufgefallen das sich die Welle auf der das rad sitzt leichtes spiel hat kann ich bisl hin und her bewegen, ist das normal???
So, schiesst los,
Danke und Gruß, J
 Betreff des Beitrags: Re: Mikuni TM 40
BeitragVerfasst: 07.06.2012 19:53
schau mal bei http://www.mikuni-topham.de
640 Adventure
BeitragVerfasst: 09.06.2012 20:16
niemand ein ähnliches problem gehabt. Kann mir jemand sagen(nachschaun)
ob das spiel an der welle normal is???
BeitragVerfasst: 09.06.2012 21:01
Etwas Spiel ander Welle ist normal, da die Welle ned Rollengelagert ist wie beim FCR. Die Feder kannst du ausbauen und etwas nachdehnen, wird aber ned lange helfen, am besten ne neue Feder rein und gut ist.
Wieviel Spiel die Welle maximal haben darf, kann ich dir ned sagen, auch ned ob ein "neuer" Tm-Vergaser weniger hat, da du ja meine Zette hast inkl. meinem Vergaser! ;-)
BeitragVerfasst: 09.06.2012 22:50
Also das du net nachschaun kannst, hab ich ma fast gedacht :roll: . Aber gut zu wissen das der Spiel hat. Hab eh schon bei mikuni geordert. Hoffe nur das es wirklich die feder ist, deutet aber alles darauf hin.
Dankje und Gruß, J
BeitragVerfasst: 09.06.2012 23:24
Wüsste nicht was es sonst sein sollte.
BeitragVerfasst: 12.06.2012 12:57
Das komische ist, dass ich jetzt festgestellt habe, nach längerem fahren wenn die Z warm ist dann funktionierts viel besser. Ist dann praktisch nicht mehr vorhanden das Problem. Auch ohne Feder nicht. Kann es sein das ich doch zuviel Spiel hab und sich die Welle ausdehnt ausdehnt das es wieder passt, sobald der vergaser warm wird?
Naja ich fürchte ich werd mal die Feder tauschen müssen und dann weiterschaun. Vielleicht hat ja noch jemand eine idee.
Gruß, J
BeitragVerfasst: 12.07.2012 15:01
Problem solved :-)
So, hatte nun endlich mal Zeit mich dem Problem anzunehmen.
Vollständigkeitshalber: Es war lediglich ein vom Vorbesitzer schlecht verlegter Gaszug (War ein kurzhub) Hab jetzt wieder die normalen Züge verbaut und alles läuft rund :-)
Lg, J
BeitragVerfasst: 12.07.2012 21:22
Ich (der Vorbesitzer) neige mein Haupt vor dir! :prost:
Hast jetzt wieder den normalen Gasgriff dran?
BeitragVerfasst: 12.07.2012 22:28
Ach kein Ding. Ja leider, gefühlte 4 ps weniger ;-)! Werd glaub ich nochmal proboeren den Kurzhub zu Montieren und hoff es passt dann trotzdem. Gefällt mir viel besser das Ding.
Gruß, J
BeitragVerfasst: 12.07.2012 22:33
ja den kurzhub hat die zette wirklich nötig.....
BeitragVerfasst: 12.07.2012 22:49
Jep hätt ich mir net gedacht das der so einen unterschied macht.
Bald gibts paar nette Bilder für dich.
Hab ja noch so eniges vor mit deiner alten Z :-)!
Gruß, J
