Aktuelle Zeit: 21.10.2026 19:11
 Betreff des Beitrags: Öl vom Reifen entfernen
BeitragVerfasst: 11.06.2012 13:52
mir ist aufgrund eines defekten Simmerings eine nicht geringe Menge Öl während der Fahrt ausgelaufen. Das Öl hat sich dabei nicht nur über das gesamte Motorrad verteilt sondern hat auch den Reifen schön eingesaut. :cry:
Auf dem HR-Reifen ist vom linken Rand aus ein ca. 3cm breiter Streifen zugeölt.
Ich hab jetzt schon mal gesucht, was andere so machen, leider war da alles dabei von runterfahren, mit Schleifpapier abschmirgeln, mit Bremsenreiniger entfernen, mit Spüli und Bürste runterschruppen.
Am einfachsten würde es wohl mit dem Bremsenreiniger gehen, wobei ich mir unsicher bin, ob dies am Ende nicht doch den Reifen schädigt.
Hatte jemand evtl. schon mal ein ähnliches Problem und kann eine bewährte Lösung anbieten?
Kon
www.shockbase.org
 Betreff des Beitrags: Re: Öl vom Reifen entfernen
BeitragVerfasst: 11.06.2012 14:08
Nimm Dir 'nen Lappen und mach ein bisschen Lösungsmittel drauf, dann lässt es sich ganz einfach abwischen.
Wenn das gröbste ab ist, hast Du alles richtig gemacht, der Rest fährt sich ab.
Als Lösungsmittel eignen sich Bremsenreiniger, Alkohol, Verdünnung, Pinselreiniger, Waschbenzin oder sämmtliche Otto-Treibstoffe.
(Ich gebe zu bedenken, dass die Verwendung von 2-Takt-Gemisch einem Schuss in's Knie gleichen würde)
Wenn Du ihn sauber gemacht hast, dann verhalte Dich auf der ersten Fahrt, als hättest Du einen neuen Reifen drauf.
Die ersten Paar kurven an die Reifenkante ran tasten, danach kannst Du wieder ordentlich angasen ^^
Gruß Zwerg
BeitragVerfasst: 11.06.2012 15:05
Ich würd das Ding mal ordentlich durch den Dreck prügeln danach waschen und gut ist ;) .
Oder nen burni auf der stelle ;)
Hat zumindest beim Auto früher immer funktioniert
BeitragVerfasst: 11.06.2012 16:48
Oder bei einem SB Waschplatz mit dem Motorwasch Menü mal reinigen, weil darin sind ja auch Öl lösende Reinigungsmittel enthalten.
BeitragVerfasst: 11.06.2012 19:19
Ich bin dann mal Hustenzwergs Empfehlung gefolgt und bin dem Öl mit Bremsenreiniger auf die Pelle gerückt. Hat eigntlich gut funktioniert. Anschließend bin noch ne gefühlte Ewigkeit im Kreisverkehr Runde für Runde gefahren. Jetzt sieht der Reifen eigentlich wieder ganz passabel aus.
www.shockbase.org
BeitragVerfasst: 11.06.2012 19:40
Ja super! Freut mich, dass ich helfen konnte ^^
