Aktuelle Zeit: 20.02.2026 08:24
 Betreff des Beitrags: DRZ 400 S "Stottern"
BeitragVerfasst: 24.06.2012 12:51
Hatte beim Beschleunigen immer ein "stottern", dachte zuerst der Vergaser, hab den vom Kumpel eingebaut und stelle jetzt fest an dem lag´s gar nicht, denn mit dem anderen Vergaser ist das Beschleunigungsverhalten genauso bescheiden. Leerlauf alles prima, wenn man dann den Gashahn aufdreht " kotzt sie los. Hatte jemand schon mal das gleiche Problem ? :bounce:
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ 400 S "Stottern"
BeitragVerfasst: 24.06.2012 13:35
Ziehe mal den Benzinschlauch vom Vergaser ab und kontrolliere ,ob der Benzinhahn genug Kraftstoff durchläßt .
BeitragVerfasst: 03.07.2012 19:17
Der läuft wie ein Brunnen, dran kann´s nicht liegen ! Sonst noch eine Idee ?
BeitragVerfasst: 03.07.2012 19:57
wenn dein Kumpel das gleiche Mopped hat, tauscht doch einfach mal nacheinander die Zündkerze, Kerzenstecker + Zündspule und die CDI. Ist der Vergaseranschluß dicht oder zieht sie evtl. irgendwo Luft?
Wann trat das Problem zum ersten Mal auf, hast du davor irgendwas verändert?
BeitragVerfasst: 23.07.2012 18:47
Alles getauscht und ausprobiert, an dem besagten Zündungsteilen kann´s also auch nicht liegen , noch eine Idee ?
BeitragVerfasst: 23.07.2012 19:32
Ansaugstutzen dicht? Steuerzeiten verstellt? Ventilspiel? Mehr wüsste ich jetz auch nicht... :|
Team DEATH-ROW-RACING
