Aktuelle Zeit: 29.06.2025 20:40
 Betreff des Beitrags: Fußdichtung tauschen
BeitragVerfasst: 01.08.2012 20:45
Ahoi!
Hab vor im Winter den Motor von meiner SM zu machen. FCR, Nockenwellen, vermutlich auch Zylinderkopfbearbeitung bei ABP und die dünne Fußdichtung der E!
Muss ich beim tausch der Fußdichtung wenn ich den Zylinder runter mach dann auch die Kolbenringe tauschen und weiß jemand auf die schnelle was die kosten?
Danke und Gruß, J
 Betreff des Beitrags: Re: Fußdichtung tauschen
BeitragVerfasst: 01.08.2012 21:26
Zu tauschen ist nicht zwingend notwendig, bzw könnte man besser bestimmen, wenn sie sichtbar sind :)
Da du aber eh mehr vorhast, lohnt es sich, grad weil du den Aufwand betreibst, diese zu erneuern.
Viel zu beachten gibt es nicht. Schön alles mitm Teilereiniger säubern, auf Buchsen achten, Dichtflächen reinigen.
An den Stellen der geteilten Motorhälften Dichtmasse nachschmieren. Drehmomente der Zylinderkopfschrauben, mit Anfang und Endmoment, diagonal festziehen....
Hab eine selbstgeschriebene Anleitung zu dem Ganzen. Hab das als Meisterprojekt gemacht :)
Die Berechnung im Anhang ist auch Teil der Projektmappe.
Wenn du mehr haben magst, schick mir eine Nachricht.
Kolbenringe im Set kosten bei Suzuki 78,- Euro
BeitragVerfasst: 01.08.2012 21:34
Ich würde die Ringe nur wechseln, wenn sie das Verschleißmaß erreicht haben. Um das zu ermitteln mußt du die Ringe vom Kolben nehmen sie in den Zylinder stecken und das Maß zwischen den Ringstößen messen.
