Aktuelle Zeit: 29.06.2025 20:45
 Betreff des Beitrags: Vergaser verdreckt
BeitragVerfasst: 05.08.2012 09:31
habe mir die Tage eine DRZ 400S zugelegt und bekomme sie nicht so richtig zum laufen. Sie hat über Winter gestanden und wie es aussieht, wurde der Sprit nicht abgelassen. Die Schwimmerkammer war leicht grün angelaufen.
Sie sprang nur im Standgas und halb gezogenem Joke an und starb sofort nach der kleinsten Gasbewegung ab.
Habe den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Düsen durchgeblasen und auf Durchgang kontrolliert.
Nach dem Einbau springt sie jetzt prima an und ich sie nimmt sogar etwas Gas an.
Wenn ich Vollgas gebe, dreht der Motor bis ca 2500 upm hoch und fällt sofort wieder zurück. Das Spiel wiederholt sich dann permanent.
Unterdruckmembrane, Kraftsoffzuführung, Schwimmer und Düsen sind ok. Habe ich das was übersehen?
Gruß Henner
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser verdreckt
BeitragVerfasst: 05.08.2012 10:37
Steckt vieleicht noch ein Putzlappen im Luftfilterkasten :wink: Passiert wirklich schon mal das der vergessen wird.
BeitragVerfasst: 05.08.2012 12:18
Wenn die Vergaser erst mal richtig verklebt sind, dann hilft eine Reinigung mit Druckluft oft nicht mehr. Besser ist da ein aggressives Reinigungsmittel + Ultraschall. Ich würde dir empfehlen denn Vergaser noch einmal in ein Ultraschallbad zu legen.
BeitragVerfasst: 06.08.2012 12:49
beim Freundlichen anfragen was das kosten darf...
BeitragVerfasst: 06.08.2012 17:19
Habe den ganzen Kram wieder auseinandergebaut und nochmal gründlich mit Bremsenreiniger und Druckluft alles durchgespült und gepult.
Siehe da, sie schnurrt wieder. Trotzdem vielen Dank für die moralische Unterstützung.
Gruß Henner
BeitragVerfasst: 06.08.2012 17:30
sehr fein!!! :fein_gemacht:
BeitragVerfasst: 06.08.2012 23:32
für leute die das nicht alleine machen möchten mit der reinigung :
topham vergasertechnik...die nehmen für zerlegung und reinigung 44.00 + steuer.
BETA RR 450, verkauft 01.13
BeitragVerfasst: 07.08.2012 15:21
Habe mich auch mal nach Vergaserreinigung extern umgeschaut und bin dabei auf kawa-schrauber in Egelsbach bei Frankfurt gestossen.
Die verlagen 29,50 € incl. Rückversand für die Reinigung im beheizten Ultraschallbad. Kann man auch nicht meckern.
http://www.ebay.de/itm/Vergaser-Vergase ... 5d340b7348
oder www.kawaschrauber.de
Den Vergaser muss man aber selbst zerlegen und wieder zusammenbauen.
