Aktuelle Zeit: 28.06.2025 16:39
 Betreff des Beitrags: Kettenkit Wechsel... SM
BeitragVerfasst: 10.09.2012 22:21
Guten Abend,
ich bin dabei ein neues Kettenkit auf die Dr-Z Sm zu bauen, hierzu stellen sich mir folgende Fragen:
1. Bei dem DiD Kettenkit ist ein JP Ritzel dabei, ähnlich diesem:
http://www.google.de/imgres?q=jp+ritzel ... 8,s:0,i:98
Zu welcher Seite muss das auf dem Bild aussen zu sehende Distanzstück zeigen? Also in Richtung Antriebswelle oder nach aussen?
2. Wieviel Nm Drehmoment bekommen die Kettenradschrauben?
3. Ist es normal, dass das Clipschloss schwer bis garnicht schließt, es ist auch von DID, aber die Clipschlösser, die ich bisher verbaut habe waren von Hand aus in Schließposition zu bringen. Das vordere Deckglied geht nur grade eben 1mm aufzuschieben. Würdet ihr überhaupt ein Clipschloss verbauen oder nieten bei der Dr-z als 1 Zylinder?
Ich hoffe es ist etwas verständlich.
Grüße und Danke für eure Hilfe, ich fahre die Maschine selten und will daher auf Nummer sicher gehen.
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenkit Wechsel... SM
BeitragVerfasst: 10.09.2012 22:59
1. Der Rand vom Ritzel muss nach innen.
2. Kettenrad 30Nm
3. Ich habe auch ein Clipschloss an der Drz. Wenn die äußere Platte richtig sitzt, nen Schraubenzieher am Clip vorne ansetzen und mit der Hand draufhauen; dann sollte es sitzen.
BeitragVerfasst: 10.09.2012 23:21
Top!
Kann/muss man die vordere Kettengliedplatte mit einer Zange draufdrücken, um den nötigen Abstand für den Clip zu erreichen ohne es zu verbiegen? Hatte eigentlich bisher noch nicht solche Probleme ein Kettenschloß aufzusetzten. Ich habe gelesen, dass es wohl auch Schlösser gibt die "press" sitzen, ich bin wohl an so eins geraten. Bei dem Aufwand tendiere ich schon so langsam zu einem Nietschloss...
BeitragVerfasst: 10.09.2012 23:29
Nein, so wild ist das nicht. Die Platte kannste VORSICHTIG mit ner Wasserpumpenzange andrücken, wenn du kein Werkzeug dazu hast. Aber leg am Besten nen Lappen drunter, damit nix verkratzt geht :wink:
BeitragVerfasst: 11.09.2012 00:23
Bei den Kettenschlössern hatte ich das auch schon oft, dass die Löcher gefühlt zu klein waren. Habe die dann minimal aufgefeilt.
BeitragVerfasst: 11.09.2012 00:40
hab da auch schon rumgewürgt, aber mit ner Feile würde ich da nicht rangehen.
BeitragVerfasst: 11.09.2012 09:06
nicht feilen- das muss so passen, evtl mit gefühl und der Zange nachhelfen
...und falls es interessiert - das Ritzel vorne bekommt 110 Nm :wink:
Gruß J.
BeitragVerfasst: 11.09.2012 12:51
Danke soweit... ich habe heute mit einer mit Isolieband versehenen Zange "klick, klick" gemacht- passt!!
15/43 mit Stealth Krad fährt sich wunderbar und leise (also nur die Kettengeräusche)
Damit der nächste nicht so dumm darsteht:
Kradmuttern 30Nm (habe die Schrauben/Muttern mit einer 12er Nuß und zwei Verlängerungen gelöst)
Ritzel 110Nm (blockiert, Gang rein uuund gebremst und das alles allein) ;)
Hinterrad 100-110Nm
Clipschloß mit isolierter Zange geclipt
Die Übersetzung passt mit der 110er Kette und ist ca. an der 3. Kerbe von vorn...
:biken:
