Aktuelle Zeit: 28.06.2025 03:09
 Betreff des Beitrags: Runterschalten hakelig
BeitragVerfasst: 19.09.2012 14:21
Hallo DRZler!
Spüre in letzter Zeit, dass das Runterschalten (egal von welchem Gang), auf meiner SM 07 (12000 km) oft mit einem, leichten aber unangenehm wahrnehmbaren "Haken" verbunden ist. Soll heiße, dass ca. in der Mitte des Schaltwegs vom oberen zum unteren Anschlag ein kurzes "Kancken" unter meiner Fusssohle zu spüren ist. Das Raufschalten erfolgt hingegen völlig reibungslos. Ich schalte ausschließlich mit Kupplungziehen & meist mit Zwischengas die Gänge runter. Wenn ich aus eher höheren Drehzahlen runterschalte tritt das Phänomen weniger oft bis gar nichtauf.
Öl (Procyle 10W40 teilsy., war auch davor drinnen) wurde vor kurzem notgedrungen (eigene Geschichte) gewechselt. Kupplungshebelspiel wurde so eingestellt, dass sie schon früh, so nach 1-2 cm trennt.
Leerlauf flutscht, bei laufendem Motor im Stand sowohl aus 1. und 2. Gang problemlos weich rein.
Bin ich nur ob meiner geliebten Zette paranoid, oder könnte sich da was getriebe- oder kupplungsmäßiges ankündigen?
lg clemente
 Betreff des Beitrags: Re: Runterschalten hakelig
BeitragVerfasst: 15.10.2012 12:21
...ich kann´s mir nicht wirklich erklären und es mindert den Fahrspass, wenn das Runterschalten nicht so reibungslos abläuft wie´s Hochschalten! Keiner von euch hier mit ähnlichem Schaltverhalten? Wenn´s nicht ärger wird kann ich ja damit leben, dass sie sich nicht so sauber runter- wie hochschalten lässt. Aber gegen Abhilfe hätt ich auch nix. Zahlt sich da ein Tausch der Kupplung od. der Kupplungsfedern (härtere) vlt. aus?
lg c.
BeitragVerfasst: 16.10.2012 10:24
bin mir sicher das dir einige Spezis hier besser helfen können aber meine Zette macht weder beim Hoch noch beim Runterschalten Probleme. Normal ist dein Fehler also schonmal nicht. Von den Sysmptonen würde ich auf ein Problem mit der Schaltfeder tippen. Vielleicht ist auch bei einem Sturz oder ähnlichem mal was verbogen und hakt nun. Je nachdemm wie fit du bist würde ich die Sache öffnen und nachschauen weil auf lange Sicht geht da sicher was kaputt!
BeitragVerfasst: 17.10.2012 08:22
...danke, dass sich wenigstens einer dazu bereit erklärt hat auf meine Anfrage zu antworten.
Eigentlich hab ich auch auf die "Spezis" gehofft, die schon ihr Getriebe bis zum letzten Zahnrad zerlegt und wieder zusammngebaut :mrgreen: haben. Hab mir v. a. von den Offroadern mehr Feedback erwartet, da man im Glände ja besonders intensiv im Getriebe herumrührt. Aber ich werd das weiter beobachten und falls es nur ein bischen ärger wird einmal einen Mech dranlassen.
lg c.
BeitragVerfasst: 17.10.2012 13:33
hmja, mein Getriebe hat keinerlei Probleme und ich schalte OR fast alles ohne Kupplung und OHNE Zwischengas - d.h. auch beim Sumo teilweise ohne Kupplung hochschalten! runter beim anbremsen zwar schon mit Kupplung aber dann trete ich auch schonmal zack zack zack 2-3 Gänge runter - wie gesagt - ohne Zwischengas
E/ BJ 2002 Einsatz ausschließlich Enduro, MX, und Supermoto im Racemodus
Bei dir könnten entweder die Reibscheiben verzogen sein falls die Kupplung betriebswarm nicht richtig trennt, Schaltgabel defekt das der Weg in eine Richtung nicht richtig versetzt oder was hier ein User schonmal hatte; die Schaltwelle nach Sturz verbogen usw usw.
Das ist also leider alles im Kaffeesatz lesen , von daher kommt sicher auch wenig Feedback da es zu viele Fehlerquellen gibt.
Gruß justdoit
um so mehr wäre dein Feedback nach Fehlerfindung super :wink:
BeitragVerfasst: 17.10.2012 15:51
Wenn du den rechten Gehäusedeckel abmachst, müsstest du den Schaltmechanismus sehen. Ich würd das mal genau betrachten. Kannst von da aus auch mit nem billigen Endoskop z.b. vom conrad ganz leicht ins getriebe schauen.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 17.10.2012 16:20
...Sturzschaden ist auszuschließen, da meine Zette noch nie, mit was anderem als dem Reifengummi Bodenkontakt hatte 8) !
Nachdem mir jemand in einer Starkregennacht vor ca. 5 Wochen an so ziemlich allem herumgedreht hat, was man an der DRZ ohne Werkzeug verdrehen kann (Leerlaufdrehzahleinsteller, Kupplungsspiel, Öleinfüllverschluss) und der Öleinfüllversschluss nur so lose auf dem Einfüllstuzen abgelegt wurde, war ich gezwungen einen unvorhergesehenen Ölwechsel vorzunehmen. Kann sein, dass ich da unabsichtlich ca. 600ml Motul 15W50 teilsynt. mit 1200ml Procycle 10w40 teilsynt. gemischt hab. Das kann´s ja aber wohl nicht sein. Obwohl ich meine, dass das unsaubere herunterschalten erstmals nach dem Ölwechsel auftrat. Ich werd´s der Reihe nach angehen, nochmals Ölwechsel :( , evtl. Kupplungsfedern & Lamellen, evtl. Getriebecheck durch Mech. od. wie von Kollege Newton :daumen: hier soeben beschrieben
BeitragVerfasst: 17.10.2012 16:45
clemente hat geschrieben:
Nachdem mir jemand in einer Starkregennacht vor ca. 5 Wochen an so ziemlich allem herumgedreht hat, was man an der DRZ ohne Werkzeug verdrehen kann (Leerlaufdrehzahleinsteller, Kupplungsspiel, Öleinfüllverschluss) und der Öleinfüllversschluss nur so lose auf dem Einfüllstuzen abgelegt wurde,...
:shock: jetzt fangen die Leute an komplett durchzudrehen... boah, falls ich irgendwann mal so einen erwische wird es richtig ungemütlich
nuja, die modernen Öle sind da eigentlich mischbar.
btw- Im Ölfilter hattest du aber keinen Dreck oder so? nicht das da jemand gaaaanz lieb war und Zeug reingeschüttet hat; bei Kids ist das so zum Spaß schon denkbar
BeitragVerfasst: 17.10.2012 23:25
Ölfilter hab ich natürlich auch gewechselt, war nix Auffälliges dran, hat so ausgschaut wie der beim letzten Ölwechsel auch, obwohl ich schon ein paar km mit losem Verschluss gefahren bin, denn als ich´s bemerkt hab war auf der Innenseite des Öleinfüllverschlusses, am oberen Ende des Ölmessstabs und im Rahmenrohr diese weißliche Schlier, die auf eine Öl-Wasseremulsion hinweist sichbar :mecker: . Kann aber nicht viel Fremdflüssigkeit (Regenwasser, oder was auch immer) gewesen sein, denn der gemessene Ölstand bei warmgefahrenem Motor war m. E. am gleichen Level wie beim letzten mal (vor 120 km). Auch das abgelassene Öl zeigte keine Auffälligkeiten.
Ja ich war extrem angfressn :aerger: , als ich´s bemerkt hab, dass da wer an der Zette dran war. Das erste was mir aufgefallen ist, als ich in der Früh die paar km in die Arbeit gefahren bin war, dass sich bei roten Ampeln im Stand der Leerlauf nicht einlegen ließ, es ging vom 1. direkt in den 2. und umgekehrt, ohne Chance den Neutralen zu erwischen, hab ich dann über die Einstellschrauben am Kupplungshebel (waren komplett verstellt, Spiel bis zum halben Hebelweg!) wieder rasch hinbekommen. Dann ist mir der geöffnete Reißverschluss des Navitascherl aufgefallen, und dass da der Unterlegeschaumgummi fehlt. Die erhöte Leerlaufdrehzahl war auch nicht ohne. Und das mit dem Öleinfüllverschluss ist mir erst am nächsten Tag aufgefallen.
Bei unterbeschäftigten Nutten und/oder ihren noch unterbeschäftigteren "Freunden" evtl. auch. Denn die stehen da fast rund um die Uhr wo auch meine Suzi abgestellt ist.
Ist schon riskant sie draußen über Nacht stehen zu lassen, die Gegend ist zwar auch in der Nacht sehr belebt, aber eben auch oft von nicht sehr vertrauenswürdigen nachtaktiven Zeitgenossen.
BeitragVerfasst: 22.10.2012 15:26
vermutlich was mit dem inneren Schalthebel
Schlimmsten Falls sind die Schaltgabeln oder die Klauen der Zahnräder abgenutzt, um dies zu beheben müßte der Motor gespalten werden.
die Bilder sind von einem BMW-Getriebe
BeitragVerfasst: 28.10.2012 20:51
...geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf :roll: . Rein technisch gesehen, bis wohin würden sich beispielsweise ein paar Rollstplittsteinchen denn vorarbeiten, wenn sie über den Öleinfüllstutzen in die Zette gelangen? Und werden die beim nächsten Öl/Filterwechsel wieder rausgeschwemmt? Kommen die überhaupt bis zum Ölfilter?
lg. c.
BeitragVerfasst: 29.10.2012 00:05
Unten im Rahmenöltank ist ein feines Sieb.
Neben der Ablassschraube geht ja der Schlauch weg in dem das Öl zum Motor läuft.
Wenn du den Schlauch am Motor entfernst kannst du ihn auch am Rahmenöltank abschrauben.
Dann siehst du den Filter und eventuellen groben Dreck der nicht durchgekommen ist.
M@tt
