Aktuelle Zeit: 28.06.2025 20:55
 Betreff des Beitrags: Linke Blinker zu schnell, rechte normal (gleiche Blinker)
BeitragVerfasst: 30.09.2012 13:46
ich finde in der Suche leider nichts. Ich habe mir 21 Watt Blinker (Standardwiderstand, LED war zu schnell) gekauft und angeschlossen: Nun blinken die Blinker auf der rechten Seite normal schnell, auf der Linken Seite blinken die Blinker extrem schnell (wie bei LED Blinkern), obwohl es die gleichen sind.
Weiß einer, woran das liegen könnte? Habe Dienstag einen Tüv-Termin, wäre gut, wenn das bis dahin klappt.
Vielen Dank im Voraus!
 Betreff des Beitrags: Re: Linke Blinker zu schnell, rechte normal (gleiche Blinker)
BeitragVerfasst: 30.09.2012 14:07
Besorg dir morgen mal ein lastunabhängiges Relais.
Hört sich nach einer falschen Masse Verkabelung an, bzw eine fehlerhafte.
Müsste an deinem Töff stehen und ein wenig messen um genaueres zu sagen. :)
BeitragVerfasst: 30.09.2012 15:42
Danke für die schnelle Antwort.
21 Watt ist doch Standard, oder nicht? Ich habe hinten 2 Kabelschläuche wo jeweils 2 Kabel rauskommen. Bei den Kabeln aus dem einen Schlauch (+/- oder -/+ ist egal) blinkt der Blinker langsam, bei den anderen 2 Kabeln aus dem 2. Kabelschlauch schnell.
Ich kann die Blinker auch über Kreuz anschließen (beide Blinker an beide Kabelschläuche), aber auch dann blinkt einer zu schnell...
Gibts ne Möglichkeit das bis Dienstag hinzubekommen, ohne etwas zu bestellen?
BeitragVerfasst: 30.09.2012 16:01
Die rechte Seite blinkt normal.
Nun habe ich den linken Blinker mit einem Kabel links angeschlossen und mit einem Kabel am rechten Blinker dran (Blinker Kabel an zwei Kabel): Wenn ich rechts blinke, blinken die rechten langsam, wenn ich links blinke, blinken die linken zu schnell.
Gibt es für jede Seite ein Relais?
Edit: Wenn ich beide hinteren Blinker links anschließe, blinken alle 3 Blinker normal schnell. Schade, hätte ich noch nen dritten Blinker, würde ich den einfach irgendwo für den Tüv verstecken :)
BeitragVerfasst: 30.09.2012 22:48
Ein Blinkrelais welches nicht von der Lampenleistung abhängig ist, ist eine tolle Sache. Aber wenn die Fehlerursache nicht behoben wird, dann ist es Pfusch.
Die Übergangswiederstände an zB. den Lampen, Lampenfassungen oder Steckverbindern müßen beseitigt werden.
viel Erfolg beim Reinigen
BeitragVerfasst: 01.10.2012 09:37
Ist immer nur 1 Blinkerrelais. Das sitzt bei der DRZ vorne in der Lampenmaske, in Fahrtrichtung links. Rechteckiger Kasten. Kannst da ruhig mal messen und schauen was bei rumkommt.
Die Kabelleitungen / Stecker überprüfen habe ich schon angegeben. Das Blinkerrelais zu ersetzen steht auch als Option zur Fehlersuche zur Verfügung.
Pfusch zu machen liegt mir fern, es geht ja um Diagnose und seinen morgigen Tüv Termin.
Wenn vorher LED Blinker montiert waren, kann es ja auch sein das der Vorbesitzer eventuell noch irgendwo seperate Widerstände eingebaut hat, die das Problem mit den normalen Blinkern verursachen.
BeitragVerfasst: 01.10.2012 10:19
vielleicht nicht ganz qualifiziert, aber :
ist sichergestellt, dass in allen Blinkern auch 21-Watt Lämpchen dirn sind ?
Hab neulich Zubehör- Blinker montiert, da waren 10W - Dinger drin....
Gruß Ingo
DRZ400S, XRV650, Crosstourer
Mein Tipp : Vor dem Absteigen anhalten.
BeitragVerfasst: 01.10.2012 15:50
Danke für die Antworten.
Meine bestellten Blinker waren nach 2 Wochen noch nicht da also hat der Verkäufer die noch mal losgeschickt...heute kam das 1. Paar dann doch an. Wollte erst einen dritten Blinker vorne unter der Lichtmaske verstecken (hat gut gepasst :D ), habe aber dann mal den Blinker vorne links ausgetauscht, siehe da: Normales Blinken.
Komische Sache, vor allem weil der funktionierte und alle Blinker die gleichen 21 Watt Blinker waren...
Also es klappt und dem Tüv steht nicht mehr viel im Wege, außer, dass die Krümmer-ESD-Verbindungsstelle vom orginialen Auspuff nicht abdichtet...:/
Danke an alle
BeitragVerfasst: 01.10.2012 21:53
Dann gutes Gelingen :daumen:
