Aktuelle Zeit: 28.06.2025 03:13
 Betreff des Beitrags: Ritzel schleift...
BeitragVerfasst: 10.10.2012 21:21
Ich hab nen 14 Ritzel drauf und das frisst mir den ganzen Schwingenschleifer weg.Wwarum kommt das? Was mich eher noch verwundert ist,das ich sogar laut Papieren ein 15 er Ritzel draufmachen kann.Nen Kumpel sagte mir das es da wohl ne Lösung für gabe das es nichtmehr schleift. Nun bitte ich um eure große Erfahrung :hihi:
 Betreff des Beitrags: Re: Ritzel schleift...
BeitragVerfasst: 10.10.2012 21:57
Hm, 14er Ritzel ist ja von Werk drauf. Da sollte auf keinen Fall was schleifen.
15 passt bei mir auch ohne Anpassung drauf, 16 allerdings nimmer. Dann müsste ich den Schleifer auch anpassen.
Wenn dein 14er wirklich da schleift, würd ich mal das Ritzel überprüfen, obs auch wirklich vom Durchmesser und so passt. Wobei bei größerem Durchmesser und gleicher Zähnezahl das Ritzel schon seltsam aussehen müsste.
Überprüf dabei noch Schwingenlager, Halterung des Schleifers, und Spiel der Getriebeausgangswelle.
Mit 14er Ritzel haste glaub ich sonst noch locker 10mm Platz zum Schleifer.
Wann und vom wem wurde denn der Kettensatz zuletzt gewechselt / angefasst?
BeitragVerfasst: 10.10.2012 22:12
FFB David hat geschrieben:
Wenn ich das wüsste.Hab die Karre erst seit 5 Tagen^^
Also das Ritzel bewegt sich nicht nach vorne/hinten.Da scheint kein spiel zu sein.Werde morgen aber mal genauer schauen.Es schleift sich richtig rein.Vllt liegts ja am Schleifer.Das das nen falscher ist.Wie dick sind eure Schleifer an der Stelle wo es um die Schwinge geht.Also da wo das Ritzel fressen könnte.
BeitragVerfasst: 10.10.2012 23:40
Original ist das 15er, nicht das 14er Ritzel! Mach mal ein paar bilder wo das angeblich schleift! Und entferne vorher den dreck ums ritzel, dann können wir dir helfen!
BeitragVerfasst: 11.10.2012 07:11
Sorry, bin von der E ausgegangen. Wobei bei meiner K7 von Werk aus ein 14er drauf war. Hab nachträglich ein 15er draufgemacht.
Hmm, wo genau wird der Schleifer denn deiner Ansicht nach abgerieben? Mittig oder an den Flanken?
Wenn das Ritzel falsch herum montiert ist, mit der Wölbung (wenn vorhanden) zum Getriebe, stimmt die Kettenflucht auch nimmer.
Deshalb die Frage nach dem Kettensatz. Schau mal auf dem Ritzel und Kettenblatt was da steht. Welche Marke die Kette usw.
BeitragVerfasst: 11.10.2012 09:31
Ok, hab grad gesehen er hat ne Kicker, da ist das 14er Ritzel Original.... :aua: jedoch passt das 15er Ritzel auch Problemlos.......
BeitragVerfasst: 11.10.2012 09:54
Sag ich ja auch. Es gibt halt Ritzel im Zubehör die den zusätlichen Abstand noch haben. Die passen dann zwar von der Aufnahme, allerdings stimmt die Kettenflucht dann nimmer und die Zähne nagen an der äußeren Schiene. Montagefehler kommen halt alle Nase lang vor.
Fotos bitte :D
BeitragVerfasst: 11.10.2012 11:21
14er machen defintiv keine Probleme mit dem Schwingenschleifer
aber evtl war vorher ein 13er montiert, da ist das Problem bekannt
oder die Kette war ausgenudelt bis zum Anschlag
Gruß justdoit
 Betreff des Beitrags: AW: Ritzel schleift...
BeitragVerfasst: 11.10.2012 11:42
Werde heute nach der Arbeit ein Foto machen.werde dann auch schauen was auf dem Ritzel steht.:mrgreen:
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
BeitragVerfasst: 11.10.2012 19:42
Man sieht auch das die.Kette fast am blech da schleift.Auf dem Ritzel steht von der seite her gar nichts.
BeitragVerfasst: 11.10.2012 22:08
14er Ritzel. Soweit so gut. Und du bist sicher das es schleift? Auf dem Bild siehts eigentlich noch passend aus. An der Schiene selber hängt halt noch der Batz mit Kettenschmiere und Dreck. In der Mitte ist die Schiene ja eh tiefer.
Sieht aber dennoch etwas zu groß aus. Mess mal den Durchmesser durch die Mitte von dem Ritzel. Ich vergleichs dann gerne bei mir. Hab noch das originale im Keller liegen.
 Betreff des Beitrags: Re: AW: Ritzel schleift...
BeitragVerfasst: 11.10.2012 22:23
Messe morgen direkt mal.Das Ritzel aht sich ja da schon seine Bahgn reingefressen.Es Schleift also defenitiv.Ist ja schon ne dicke Kerbe drin.Sieht euer Kettenschleifer auch so aus?
