Aktuelle Zeit: 28.06.2025 07:52
 Betreff des Beitrags: Kurze Zündaussetzer DRZ400
BeitragVerfasst: 29.10.2012 20:44
Meine DRZ hat seit kurzem, kurze Zundaussetzer oder Motor geht kurz aus, Kupplung ziehen und mit dem Gas spielen hilft manchmal.
Tritt nur bei Maisstoppeln oder buckeligen Pisten auf im 1. oder 2. Gang.
Bei normaler Strassenfahrt ist nichts los. Sie springt auch immer wieder an.
Zündkerze überprüft- rehbraun, keine Feuchtigkeit im Stecker
Kabel v. Zündspule ist auch i.o.
Kabel v. Seitenständer bis zum Stecker überprüft, auch i.o.
Schwimmerkammer abgelassen über Bodenschraube.
Gibt es noch andere Sachen, die ich überprüfen könnte ?
 Betreff des Beitrags: Re: Kurze Zündaussetzer DRZ400
BeitragVerfasst: 29.10.2012 21:09
Als erstes würde ich den den Kupplungshebelschalter und den Seitenständerschalter deaktivieren.
So siehst du ob es eines der beiden Sachen ist oder nicht.
Ich hatte den Schalter am Kupplungshebel demontiert und den Schalter am Seitenständer mit zwei Kabelbindern fixiert. (Hat jahrelang funktioniert)
M@tt
BeitragVerfasst: 29.10.2012 22:09
Ich würde auf den Seitenständer tippen.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 29.10.2012 22:18
Den Schalter habe ich bis zum Stecker unter der Sitzbank schon durchgemessen, Seitenständer bei Fahrt mit Gummiband fixiert, aber ohne Erfolg.Ist der Kupplungsschalter ein Öffner oder ein Schliesser ? Würde ein brücken etwas bringen ?
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 29.10.2012 22:52
der Kupplungsschalter wird beim Starten geschlossen. Ein gelb/grünes Kabel kommt vom Anlasserknopf und das andere gelb/grüne Kabel geht zum Sicherungskasten und von dort gelb/schwarz zum Anlasserrelais. Die beiden gelb/grünen Kabel des Kupplungsschalters kannst du mal brücken.
Wie stark war das Gummi am Seitenständer? Ich hätte auch zuerst auf den Seitenständerschalter getippt. Vielleicht kommst du ja mit dem Stiefel an den Seitenständer und bewegst den trotz des Gummis? Geh doch auf Nummer Sicher und überbrücke die Kabel am Seitenständerschalter einfach mal, z.B. mit einem Stromdieb oder blockiere den Betätigungsknopf mit einem Kabelbinder.
BeitragVerfasst: 04.11.2012 16:29
Hallo,konnte jetzt am Wochenende mal wieder etwas schrauben.
Habe den Seitenständerschalter mit Kabelbinder fixiert, brachte aber keinen Erfolg.
Kann es auch mit einem hakendem Schwimmerventil zusammenhängen, oder Dreck im Vergaser, der kurzfristig eine Düse zusetzt ?
Habe die DRZ auf dem Montageständer im 2.Gang laufenlassen, alles abgewackelt und geklopft, da hatte Sie keine Ausssetzer.
Möchte zur kontrolle den Vergaser ausbauen und reinigen, muß das Heck dafür ab ?
Gruß Marco
BeitragVerfasst: 04.11.2012 17:08
habe noch nie erlebt, dass sich der Vergaser nur sporadisch zusetzt. Entweder ist so eine Düse dicht oder eben nicht.
Kupplungsschalter ist i.O.?
Benzin kommt ausreichend an? Evtl. Benzinfilter dicht? Aber warum sollte sich das nur im Gelände bemerkbar machen?
Auf der Strasse läuft sie ja problemlos, muß also irgendwas mit den Erschütterungen im Gelände zu tun haben - gute Frage! :nut:
Dein Benzinhahn funktioniert doch mit Unterdruck, sind da die Schläuche i.O.? Ist zwar unwahrscheinlich als Fehlerquelle, aber gucken kost nix!
Könnte es an der CDI liegen? Schüttel die bei laufendem Motor doch einfach mal hin und her.
Der Kerzenstecker sitzt aber fest?
Ich stochere hier auch einfach so im Dunkeln herum! :cry:
Den Vergaser kriegst du auch ohne Heckabbau montiert, einfacher wäre es aber m.E. die paar Schrauben zu lösen.
BeitragVerfasst: 04.11.2012 21:00
wenn es der Seitenständer nicht ist kann es auch ein Wackler im Kabelbaum sein der bei dem Gehoppel trennt
BeitragVerfasst: 04.11.2012 22:47
an einen Kabelbruch hatte ich auch schon gedacht, aber
Kurzer hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 05.11.2012 02:14
Die Black Box könnte einen Wackler haben. Dieser Fall ist selten, aber möglich.
BeitragVerfasst: 05.11.2012 09:49
soviel zur Theorie....
Kilian hatte das mal am Forentreffen - Probleme festgestellt aber lief beim testen alles problemlos, selbst auf der kleinen Runde am Ring - auf der großen Tour dann platsch 2x Sicherung durch .....
Das ist also so abwegig nicht mit dem Kabeldefekt - vorher alles andere ausschließen und dann beginnt das große Suchen
btw - der Kerzenstecker sitzt fest ???
Gruß in viel Erfolg
BeitragVerfasst: 05.11.2012 14:54
justdoit hat geschrieben:
natürlich ist ein Kabeldefekt nicht auszuschließen! Mit der Suche würde ich im Bereich des Lenkkopfes anfangen und dort den Kabelbaum mal aufschneiden, die beweglichen Kabel dürften eher kaputt gehen als die fest verlegten. Ist eine Sch...arbeit!
Frido hat geschrieben:
:wink: 2 Doofe, ein Gedanke! :lol:
