Aktuelle Zeit: 12.06.2026 16:07
 Betreff des Beitrags: Leovince X3 Komplettanlage
BeitragVerfasst: 22.11.2012 22:34
Hey
Wenn man die Leo Komplettanlage verbaut, muss dann der Vergaser neu abgestimmt werden oder klappt das auch so?
[EDIT]
speziell geht es mir um das Angebot hier: http://www.ebay.de/itm/AUSPUFF-ANLAGE-L ... 2a25ec19c6
Habe über die Suche leider nix gefunden.
Über Antworten würde ich mich freuen!
Grüße Eric
Zuletzt geändert von blitzrunner am 23.11.2012 13:31, insgesamt 1-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: Leovince X3 Komplettanlage
BeitragVerfasst: 22.11.2012 22:48
Ich denke ja hab selber jetzt ABP krümmer und Leo drauf und das kommt bei raus https://vimeo.com/54104861
glühender krümmer nach 2min im stand laufen lassen und dann ein wenig GAS also läuft se zu trocken.... naja mein Tm36 liegt ja schon hier
BeitragVerfasst: 22.11.2012 23:01
So schlimm?
Dachte es macht sich nur durch ein Ruckeln oder ähnliches bemerkbar.
Kann man die anpassung am Originalen Vergaser selbs vornehmen? Gibt es da so eine Art "Allheilmittel"?
Grüße Eric
BeitragVerfasst: 23.11.2012 00:09
Ja andere Düsen sollten helfen ^^
BeitragVerfasst: 23.11.2012 07:29
Ist denn der Durchmesser vom ABP Krümmer gleich mit dem vom LEO?
Zum Vergaser einstellen:Reicht es da die Hauptdüse zu ändern oder sollte komplett neu abgestimmt werden?
Vielleicht gibt es hier jemand der genau die Kombi aus Leo Krümmer und Leo ESD fährt und mir genau sagen kann was ich am Vergaser ändern muss.
BeitragVerfasst: 18.12.2012 11:25
ich muss das Thema noch mal ausgraben.
Kann vielleicht noch jemand etwas zu meinen Fragen sagen?
MfG Eric
BeitragVerfasst: 18.12.2012 14:15
Da muss nichts neues abgestimmt werden. Dafür sind die Veränderungen zu gering.
- bestenfalls Feinjustierung Standgasdrehzahl oder Leerlaufgemisch.
Das abstimmen des Gasers ist eigentlich erst bei größeren Veränderungen wie z.B. anderer Gaser+ Luffimod usw. notwendig.
.... und eigentlich braucht es dazu auch eine Bestimmung des Lambda Wertes.
Alles andere ist nämlich fischen im trüben :wink:
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 18.12.2012 22:03
Sprich dran bauen und Spass haben?!
Ich habe hier im Forum nur viel darüber gelesen das die verschiedensten Dinge am Vergaser geändert wurden(aufgrund verschiedener Probleme) vom ändern des LLG bin hin zu anderen Nadeln und Düsen.
Deswegen machte mich die ganze Sache etwas stutzig
Grüße Eric
BeitragVerfasst: 19.12.2012 14:27
einfach dranbauen und schauen das die Leerlaufdrehzahl nach dem Gasstoss sauber abfällt und keine Denksekunde einlegt bevor die LLDrehzahl erreicht ist -
das wäre dann eine zu magere Einstellung des LLGemisch - das Einstellen kannst du nachlesen über die Suchfunktion :wink:
