Aktuelle Zeit: 15.09.2026 17:48
 Betreff des Beitrags: undichte wasserpumpe??????????
BeitragVerfasst: 07.05.2006 18:39
hallo,
meine wasserpumpe ist leider undicht.ich werde gleich alle dichtungen tauschen auch die mechanische.nun meine frage:hat einer von euch das mit dem rtv kleber :?: schon probiert? ich hab leider keine ahnung wie ich das machen soll,und vorallem welchen kleber ich nehmen soll :?:
[quoteLeaking Water Pump
Many people have had a problem with a leaking water pump on their DRZ400. Replacing parts almost always fails to solve the problem. The problem is a design flaw, not a blown seal. The water pump leak can be fixed with a little RTV. RTV stands for room temperature vulcanizing; it's a generic term for a silicone adhesive/sealant. Permatex is one company that makes RTV. Any brand or color RTV is fine. All you have to do is put a tiny bit of RTV at the base of the (rubber part) seal between the impeller and seal where it meets the shaft. In other words apply RTV to this seal to make it fit the impeller shaft tighter. Make sure to let the RTV dry for at least 24 hours before adding coolant.]:D [/quote]
danke für eure antworten :D :D
BeitragVerfasst: 07.05.2006 18:46
Schau mal hier, da gab´s kürzlich was:
http://www.forum.drz400s.de/portal/viewtopic.p ... pe+undicht
Gib einfach in die Suchenfunktion "Wasserpumpe" ein, evtl. noch zusätzlich "undicht" ,dann findest eigentlich alles.
BeitragVerfasst: 07.05.2006 19:10
hallo
mir geht es darum ,wenn ich die neue mech.dichtung montiere das die nicht gleich wieder undicht wird.auf der einen englischen seite steht da was von diesem rtv kleber und das verstehe ich nicht nicht.
:twisted: :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 07.05.2006 19:41
Ich habe zwar keine Erfahrung mit der vorgeschlagenen Methode,
da bei mir bisher alles dicht ist (toi toi toi);
Was uns der Verfasser dieser Seite aber vorschlagen will ist Folgendes:
Du nimmst Vulkanisierflüssigkeit (in Fachkreisen auch Gummilösung genannt)
und bringst davon rundum was auf die Dichtlippe des Simmerrings auf.
Dann lässt Du das Ganze trocknen.
Durch diesen Materialauftrag soll die Dichtlippe wieder satt schmatzend
auf der Pumpenwelle aufliegen.
Wer dem, bzw. seinen handwerklichen Fähigkeiten nicht traut,
der sollte sich den Simmerring als Muster schnappen und zu einem Kugellagerfritzen gehen und fragen ob er was Passendes hat.
Ist meist deutlich günstiger als original Suzuki und oft ist auch die Qualität besser (langlebiger).
BeitragVerfasst: 08.05.2006 10:58
hallo zusammen
also wir sind am sonntag mal ne runde drehen gegangen.
der freund mir seiner neuen dichtung an seiner dr-z400e.
nach ersatz der mechanischen dichtung und wenn dann die sache schon offen ist auch gleich alle anderen dichtungen ersetzten.
hat prima gekplapt und auch noch den 1 bar test bestanden.
ein kleiner tropfen ist noch dem gehäuse nach durch gelaufen dass
schliessen wir aber darauf zurück das die mechanische dichtung zuerst
einlaufen muss (ist ja keramik kohlefaser welches zusammen die dichtung ergibt).
also sicher die mechanische dichtuing ersetzten und eben wie gesagt alle
deckeldichtungen gleich mit ersetzten, wenn schon alles offen ist.
gruss rowen
BeitragVerfasst: 08.05.2006 19:53
hallo,
hab heute das kühlmittel abgelassen und den wasserpumpendeckel abgenommen.nun gehts nicht weiter ,ich bekom die wasserpumpe nicht raus! :evil: kann mir vieleicht jemand sagen wie das geht?
danke
hatte schon yz,wr,crf alles.... peep!......keine hau ich in den anleger wie die drz 400e!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 08.05.2006 21:41
nimm doch mal das werkstatthandbuch zur hand.
dort findest du alle explosionszeichnungen.
schau unter meiner home page:
www.x-aspect.ch dann motrrad dann suzuki dann geschütztes.
mit dem login forum und fo55rum gehts weiter.
viel glück
gruss rowen
BeitragVerfasst: 09.05.2006 19:03
@ rowen
danke du hast mir sehr geholfen :D :D :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 9 Gäste
