Aktuelle Zeit: 28.06.2025 03:12
 Betreff des Beitrags: problem drz
BeitragVerfasst: 15.01.2013 20:53
hallo zusammen..
wollte letztes wochenende meine drz mal warm laufen lassen..
das hat eigentlich gut geklappt..
also im standgas lief sie zumindest..
aber sobald ich gas gegeben habe ging sie sofort aus..
egal ob der motor warm oder kalt war..
sie hat kein gas angenommen! :aerger:
konnte sie keinen meter bewegen..
also ok..
hab ne neue zündkerze montiert.. luftfilter sauber gemacht.. vergaser ausgebaut und gereinigt..
eigentlich waren alle bauteile optisch sehr gut..
nix verschmutzt oder sonst was..
aber leider hat alles nix gebracht..
geht immer noch aus wenn ich gas gebe..
ich glaub ich steh auf dem schlauch.. :klatsch:
kann mir einer weiter helfen? :prost:
kann ja eigentlich nichts grösseres sein..
vor 3 monaten lief sie noch..
und das ohne probleme!
 Betreff des Beitrags: Re: problem drz
BeitragVerfasst: 15.01.2013 23:25
Ich hatte das mal bei der Supermoto. Die hat aber den TM36 Flachschieber drin. An dem hatte sich mal ne Schraube im Inneren gelöst, so das der Schieber beim Dreh am Gasgriff nicht geöffnet hatte, aber die Beschleunigerpumpe hatte eingespritzt. Dadurch isse dann halt immer im warsten Sinne des Wortes "abgesoffen". :mrgreen:
BeitragVerfasst: 16.01.2013 06:36
...Unterdruckschlauch zum schwarzen Vergaser-Deckel oben gut angeschlossen und unbeschädigt ? Wenn o.k. ,schraube diesen Deckel ab und schaue dir die Gummimembrane darunter an .Die darf keine Risse haben .Falls o.k. sprühe die Membrane mit Gummispray ein .
Kontrolliere den Sitz der Düsennadel ,sitzt der kleine Sicherungsring noch an seinem Platz in den Rillen ?Hattes du noch etwas anderes verändert ,z.B. anderen Auspuff montiert ?
BeitragVerfasst: 16.01.2013 08:51
danke schonmal für die tipps!
setz mich heut abend nochmal in die werkstatt..
mal schauen ob ich weiter komme.. :popcorn:
