Aktuelle Zeit: 17.09.2026 00:38
 Betreff des Beitrags: Lenkererhöhung - wie hoch? welche Qualität?
BeitragVerfasst: 05.04.2005 15:20
ich möchte mir die Tage eine Lenkererhöhung bestellen.
Mit 1,87 M auf der 2004er "S" tut mir nach 50 km Offroad der Rücken und Nacken weh :?
Bei Tigermoto gibts nun:
Lenkererhöhungen f.22 mm Lenker, M-CAX , gegossen
und
Lenkererhöhungen f.22 mm Lenker, M-CAX, gefräßt
Reicht gegossen auch aus?
Dann die Höhe?
1,87 m, Orginallenker 2004er "S" - Hmm.
20 mm? Merkt man die Überhaupt? Oder doch 30 mm?
Was sagen die Kabel, Zündchloss und die Züge dazu?
Bis zu welchen MM gehts serienmäßig ohne Gefrickel und/oder Neuverlegung?
Dank euch.
Matthias
EDIT: Das sind anscheinend die gleichen, dies auch bei MG-Sport gibt.
BeitragVerfasst: 05.04.2005 18:11
Hallo Matthias,Die 30mm passen ohne Probleme.
die hab' ich mir angebaut(185cm)
Ich hab'die gefrästen genommen.sahen edler aus(Verarbeitung) :roll: :roll:
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 05.04.2005 19:41
willy hat geschrieben:
Und was ist dein Fazit?
Wie fährt es sich damit?
Form follows Function ;-)
Wobei so billig wirkende Teile mit Gußnaht möchte ich auch nicht drann haben.
Matthias
BeitragVerfasst: 05.04.2005 20:24
Ich bin damit zufrieden.Macht das fahren entspannter und angenehmer.
Als ü40 sollte man es sich bequem machen :roll: :roll: :roll: :roll:
Hang loose,Willy
BeitragVerfasst: 06.04.2005 11:24
Bei mir sind 20mm Lenkererhöhung und 10mm Erhöhung durch Maguraklemmung verbaut, die Züge passen dafür noch, den Gaszug muß du evt. ein bisschen anders verlegen. Also ich bin nur 172 cm groß habe aber wg stehend fahren den Lenker höher gesetzt also denk ich bei dir sollten 30mm da nicht fehl am Platze sein. Bau doch mal 2 Holzwürfel zum Test ein (oder Metallhülsen etc.) und schau mal wie sichs im Sitzen anfühlt und ob der Lenker paßt, bevor du die Investition tätigst.
Fox
BeitragVerfasst: 06.04.2005 16:06
Hallo Matthias,
nochwas zum nachdenken: Bei mir hats ganze 5 Betriebsstunden gedauert, dann war mein (Original-) Lenker krumm. Früher oder später passiert das einfach. Falls du dich dann entscheidest einen konifizierten Lenker zu nehmen (Magura X-Line, Pro Taper ...) dann brauchst du auch einen Adaptersatz, weil diese Lenker an der Klemmung einen wesentlich größeren Durchmesser haben (28,5mm) als der Original-Stahl-Lenker (22mm). Dieser Adapter und - je nachdem wie du dich entscheidest - die Form vom Lenker bringen auch etwas an Erhöhung. Im Stehen kann's ja fast nicht hoch genug sein, aber im Sitzen kann ein zu hoher Lenker schon recht unangenehm sein. Die Lenkererhöhungen kosten aber auch nicht die Welt, kannst also auch mal was ausprobieren. Oder so wie Fox schreibt mit Holzklötzen.
Ich würde die gefräßten nehmen.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
