Aktuelle Zeit: 28.04.2026 17:59
 Betreff des Beitrags: Signal für Drehzahlmesser an der Lima abgreifen
BeitragVerfasst: 23.01.2013 01:36
Ich hab ne Frage zur Elektrik der DRZ 400Y
Und zwar will ich nen Signal für nen Drehzalmesser abgreifen
Möchte aber nicht auf die Primär bzw. Sekundärseite der Zündspule (Nach der CDI), sondern
vor die CDI, also von Lima zur CDI abgreifen. (u.a. wegen den höhen Spannugen)
Jetzt gibts da die Signalspule (Spitzenspannung über 1.4V laut Werkstatthandbuch)
und da gibts noch die Induktionsspule ( Spitzenspannung über 5.0V laut Werkstatthandbuch)
An welches der beiden kann man abgreifen?
Welches ist für den Zündimpuls wichtig?
Unten hab ich noch zwei Schaltpläne. Ich würde an die Signalspule gehen! Ich hoffe bei der Y sind
die Spannungen gleich/ähnlich.
 Betreff des Beitrags: Re: Signal für Drehzahlmesser an der Lima abgreifen
BeitragVerfasst: 23.01.2013 08:54
Ich habe an der zündpule abgegriffen, funktioniert ohne Probleme, am geberkabel bzw stromVersorgung... Warum willst da nicht abgreifen?
BeitragVerfasst: 23.01.2013 14:36
Was kommt denn da an Spannung raus? Über 150V oder? Ist das nicht nen bissel krimminell
BeitragVerfasst: 23.01.2013 16:03
Kleiner Pin rechte Seite.
Die Zündspule brauch ja ein Impulse vom Steuergerät das Sie den Strom weitergeben(Zündkerze) soll und da habe ich abgegriffen!
Bei schlechtem Signal kann man auch noch einen Widerstand einlöten!
BeitragVerfasst: 23.01.2013 20:03
Loki hat geschrieben:
___________________________
Was steht denn da für ne Spannung an?
BeitragVerfasst: 23.01.2013 21:13
Keine Ahnung da das Signal aber vom Steuergerät kommt wird das nicht viel sein!
Die eigentliche Zündspannung übernimmt da die Spule!
