Aktuelle Zeit: 23.07.2026 03:42
 Betreff des Beitrags: kickstarter-demontage.....bin ich zu doof...?
BeitragVerfasst: 08.05.2006 23:59
hallo....
da ich ja ein kühlwasser-öl-gemisch-problem hab wollte ich heute
mal den motor-seitendeckel abnehmen um
die ölpumpe neu abzudichten...
problem....ich krieg den kickstarter nicht von der welle....?
gibts ja gar nicht....
der kickstarter wird durch eine schraube
an der welle gehalten...die is auch los
jetzt müsste ich doch eigentlich das ganze locker-flockig
von der welle ziehen können oder...?
von wegen...das ganze lässt sich 5 mm bewegen und dann ist da ein anschlag....ende...
gibts da einen trick...?
hab ich was vergessen...?
hilfe.....
 Betreff des Beitrags: Re: kickstarter-demontage.....bin ich zu doof...?
BeitragVerfasst: 09.05.2006 05:58
missmotocross hat geschrieben:
hallo....
hilfe.....
Ich kenn zwar jetzt den Kicker der DR-Z nicht (hab nämllich keinen :lol: ), aber bei allen Kickern die ich kenne muß die Schraube nicht nur lose sein sondern sie muß raus.
Diese Schraube sitzt normal in einer Nut der Welle.
Gruß Hubi
BeitragVerfasst: 09.05.2006 08:36
also ich kenn das noch von der DR 350, da war das auch nicht immer so einfach. Der Kicker verhakt sich dann gern mit seinen ganzen Nuten auf der Welle. ich hab den dann immer sacht mit nem Schraubendreher nach und nach von der Welle gehebelt. Kann aber auch sein, dass es bei der DRZ anders ist...
Gruss, Otschko
BeitragVerfasst: 09.05.2006 09:30
Richtig, die Schraube muss ganz raus - ist auch bei jedem Schalthebel so!
 Betreff des Beitrags: Kickstarter - bei mir auch
BeitragVerfasst: 25.06.2006 21:27
habe das gleiche Problem. Hat da jemand ne Lösung für???
Oder muss da einfach der ganz grobe Hebel her??? :twisted:
Gruß,
Christian
BeitragVerfasst: 25.06.2006 21:34
Hatte das Problem auch bei meiner 350er DR. Dort hat auch bloß Gewalt geholfen nachdem das Teil mich fast zur Verzweiflung gebracht hat...
