Aktuelle Zeit: 16.08.2026 17:58
 Betreff des Beitrags: Sm felge hinten einspeichen
BeitragVerfasst: 15.03.2013 10:19
Servus. Wird die sm felge exact mittig zur nabe eingespeicht oder leicht versetzt? Hat hier jemand ein mass? Ich habe von der zweit äussersten seite einen abstand von 29,5mm gemessen. Hat jemand von euch hierzu infos?ansonsten wuerd ich sie einfach mittig einspeichen. Reifen soll ein orginaler 140er drauf.
 Betreff des Beitrags: Re: Sm felge hinten einspeichen
BeitragVerfasst: 15.03.2013 17:50
Ich habe meine 5 Zoll Felge mit 160er Reifen selber eingespeicht. Das ging nicht mittig. Ein leichter Versatz ist da schon. Allerdings messe ich das nicht direkt. Ich habe da mit verschiedenen Blöcken auf meiner Richtplatte das Maß so gewählt, das der Reifen am Ende noch knapp 8 mm Platz zur Kette hat, und 5 mm links / rechts zur Schwinge. So läuft mein Reifen auch nur mit leichtem Versatz zum Vorderrad. Umgehen läßt sich das meistens nicht.
Da gehört schon etwas Gefühl und Erfahrung zu. Wenn du es dir einfacher machen willst, Speiche erstmal locker mittig ein, und setz dann die Felge pur in die Schwinge ein. Dann kannst du messen, addierst die Reifenbreite mit ein, und schaust dann wieviel Platz du zur Kette links und zur Schwinge rechts hast. Dann wieder ausbauen und fertig zentrieren. Wieder einbauen und messen. 10mm Zur Kette sollten beim 140er Reifen das Mindeste sein. Wie gesagt, auswendig weiß ich es nicht.
Als Bezugspunkt zur Mitte kannst du das Federbein nehmen.
Anders mache ich das auch nicht, hatte in 4 Jahren bisher noch keine Beschwerden.
BeitragVerfasst: 15.03.2013 21:57
Jo danke, einspeichen kann ich mittlerweile schon.
Hätte halt gerne gewusst wie das Sollmaß von Suzuki ab Werk ist.
Werde es nun einfach auf die 29,5 mm einspeichen, die ich rausgemessen habe.
Problem ist das die Speichen schon locker waren und ich daher nicht weiß ob die Messung aussagekräftig war.
Danke dir.
gruß
Sven
Team DEATH-ROW-RACING
