Aktuelle Zeit: 20.02.2026 07:58
 Betreff des Beitrags: Ölablasschraube
BeitragVerfasst: 24.03.2013 18:03
Hiho, weiss einer von euch das Gewinde der Ölanlasschraube?
Danke
 Betreff des Beitrags: Re: Ölablasschraube
BeitragVerfasst: 24.03.2013 19:45
M12 x 1,25
guckst du: http://www.ebay.de/itm/Olablassschraube ... 0730313880
BeitragVerfasst: 24.03.2013 20:16
Das is jetzt aber blöd weils meinen Öltemperaturfühler nur in M12x1,5 gibt.
Naja muss ich mir für mein Ölthermometer was neues überlegen.
BeitragVerfasst: 24.03.2013 21:34
wo ist das Problem?
http://www.polo-motorrad.de/de/oltemper ... asaki.html
BeitragVerfasst: 24.03.2013 22:21
Der is ja schön und gut, aber da gibts kein Thermometer für.
BeitragVerfasst: 24.03.2013 23:06
kannst du dein Thermometer nicht mit dem Geber kombinieren?
Gibt es für dein Thermometer einen 14mm Geber? Vielleicht könnte man in den ein passendes Gewinde schneiden?
Zuletzt geändert von Frido am 24.03.2013 23:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.03.2013 23:12
Glaube nicht weil da unterschiedliche NTCs (hitzeempfindliche Widerstände) verbaut sein könnten, damit würde mein Thermometer zwar die eine Temperatur zeigen, aber wahrscheinlich nicht die richtige.
Und 42€ + 15€ Lehrgeld bezahle ich nicht dafür ;)
BeitragVerfasst: 25.03.2013 03:54
könnte man nicht eine Anzeige für die Kühlwassertemperatur einbauen und über diesen Umweg die Öltemperatur einschätzen?
Eigentlich ist doch nur das Erreichen der Betriebstemperatur interessant, man hört ja nie, dass eine Zette mal überhitzt.
BeitragVerfasst: 25.03.2013 19:00
Die Wassertemperatur ist eigentlich unwichtig und steht in keinem Zusammenhang zur Öltemperatur, Wasser ist gleich kurz nach dem Anlassen betriebswarm, während Öl einfach länger braucht, da das z.B garnicht den Zylinder umströmt.
BeitragVerfasst: 25.03.2013 19:22
wenn die Öltemperatur steigt, erhöht sich auch die Wassertemperatur.
BeitragVerfasst: 25.03.2013 19:44
Nur steigt die Wassertemperatur schneller, und wenn das Wasser heiß ist, woher will ich dann wissen wann das Öl warm ist?
BeitragVerfasst: 25.03.2013 22:58
ich habs noch nicht probiert, aber man könnte beide Temperaturen messen, z.B. ein Einsteckthermometer gegen den Ölmessstab tauschen oder einen Temperaturfühler in die Messstaböffnung stecken und die provisorisch verschließen. Dann noch die Kühlwassertemperatur abgreifen und beobachten wie die Temperaturen steigen. Interessant ist doch erstmal das Erreichen der Betriebstemperatur und der Bereich ab 120-130 Grad.
Ist alles nur ein Gedanke, keine Ahnung ob das funktionieren kann? Falls du noch kein Thermometer gekauft hast, erspar dir die Arbeit, wirklich wichtig ist es m.E. nicht, man kann das Möp nach Gefühlwarmfahren und Überhitzung ist kein Thema.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
