Aktuelle Zeit: 22.02.2026 02:15
 Betreff des Beitrags: Vergaser Überholen (Kehin FCR 39) Was alles tauschen?
BeitragVerfasst: 24.04.2013 19:50
So, nu lief meine rassige gelbe Gibralteserein ....wie Sau.
Vergaser auf gemacht - und meinen Augen nicht getraut :mecker: :
Spark ohne Ende ....Hauptdüse grün oxidiert ...Fall für die Werkstatt / Ultraschallreinigung.
Was würdet ihr alles tauschen wenn man das Ding eh schon auseinander hat?
- Schwimmernadelventil
- ....und ?
GRUSS
hünerkack
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Überholen (Kehin FCR 39) Was alles tauschen?
BeitragVerfasst: 26.04.2013 17:56
So Kinnas, mal wieder`n Selbstgespräch - aber vielleicht bringts ja meinen Psychologen weiter:
Vergaser mit eingebautem "Grünspan" überholen - (oder eben zum Freundlichen bringen)
1. Aussen reinigen mit z.B. Petrol
2. Vergaser zerlegen
3 Hauptdüse reinigen mit Ultraschall (reicht auch bei stärkerem Grünspan wie in meinem Fall)
4. Leerlaufdüse - besser ersetzen (reinigen geht zur Not auch, aber ich hatte keinen Bock zweimal zu arbeiten)
5. Vergaser alles reinigen, im Ultraschallbad
...ggf. kurz mit reinem Alkohl ausspühlen, damit Restfeuchte verdampft wird.
6. Schwimmernadelventil (beim FCR 39 = 15,5mm lang) ersetzen (spart Benzin weil dann ggf. keine Inkontinenz mehr besteht)
...Membrane kontrollieren ob irgendwo Knicke bzw. Risse (sehr genau gegen das Licht prüfen !!! ) war bei mir allerdings 1A.
7. Zusammenbauen
8. Einbauen (in den scheiß engen Spalt...zwischen rahmen und Stutzen
9. Freuen und Bier zur Belohnung trinken.
Die O-Ringe kann man (so man sie nicht beschädigt hatte) eigentlich alle guten Gewissens wiederverwenden.
So, ich lass mich gerne Belehren.
SY
hünerkack
BeitragVerfasst: 26.04.2013 20:52
das sollte es dann mit der Überholung/Reinigung gewesen sein. Ansaugstutzen und Gummi zum Lufi sind noch ok?
Falls du neue Dichtungen zur Hand hast, dann wäre es kein Fehler die zu tauschen.
Wenn du den Heckrahmen löst und etwas nach hinten klappst hast du mehr Platz um den Vergaser einzubauen.
BeitragVerfasst: 27.04.2013 08:35
- Ansaugstutzen ! - Jepp - gaaanz wichtig!
...war bei mir aber wohl relativ neu / noch sehr weich / flexibel ...die härten ja gerne mal aus und bekommen dann risse bzw. ziehen unregelmäßig Nebenluft und dann läuft das Moped wie Rumpelstielzchen....
- Gummibalg zum Luftfilter - Jepp, kontrollieren, kann kaputt gehen, aber eigentlich nur bei falscher Montage - mal checken ist aber immer gut.
Danke für deine Ergänzungen!
hünerkack
