Aktuelle Zeit: 20.11.2024 11:36
 Betreff des Beitrags: Lenkerende "Innenteil"
BeitragVerfasst: 04.05.2013 22:32
Hallo allerseits,
Hab heute meinen Stahllenker gegen einen Alulenker von ZAP getauscht, jetzt passen die Lenkerenden nicht mehr, weil der Innendurchmesser des ZAP kleiner ist (13mm) als der des Originalen (18mm).
Und die Teile am Foto haben etwa einen Außendurchmesser von 16mm.
https://www.dropbox.com/s/l3ih65tet46w5 ... 175458.jpg
War im Bauhaus, aber die kannten diese Dinger nicht mal.
Weiss wer wie die heissen und wo man die herbekommt?
Werde sonst am Montag mal versuchen sie kleiner zu drehen.
Danke und lg
 Betreff des Beitrags: Re: Lenkerende "Innenteil"
BeitragVerfasst: 05.05.2013 00:47
ob es die Möglichkeit gibt die Klemmen einzeln zu beziehen gibt kann ich dir leider nicht sagen. Es werden aber wahrscheinlich viele in den Mopedgaragen rumliegen, da in den Hebelschützersets meistens zwei verschiedene Größen der Klemmen mit bei gepackt sind.
Das Teil ist ziemlich einfach nach zubauen, ein 4 cm langes Rohr in der Mitte schräg durchsägen und fertig. Eine andere Möglichkeit bestände darin die Enden des Lenkers aufzubohren.
BeitragVerfasst: 05.05.2013 01:03
Hi und Danke für die Antwort. Das mit dem Durchsägen hab ich schon gesehen, aber es muss auch ein Innengewinde vorhanden sein. Naja mal sehn, vl kann ich da was basteln.
Wenn jemand so ein Teil noch liegen hat, würde es gerne nehmen.
Aufbohren kommt jedenfalls nicht in Frage für mich.
BeitragVerfasst: 05.05.2013 10:58
Du brauchst einfach nur ein Befestigungsset für alu lenker, die handguard Befestigung die zur maske hin um den lenker kommt wird wohl auch nicht drum gehen.
BeitragVerfasst: 05.05.2013 12:08
Der gute Louis hat doch alles. ;)
http://www.louis.de/_30f28da0f7c053224c ... r=10019697
http://www.louis.de/_30f28da0f7c053224c ... r=10019654
Welches du jetzt brauchst kann ich nicht sagen.
BeitragVerfasst: 05.05.2013 15:20
Hallo und Danke für die Antworten.
Cornhólio, doch... Die Schelle passt um den Lenker, da es kein konifizierter, sondern auch ein 22mm Lenker ist. Es geht rein nur um die Halterung am Lenkerende.
Piti_rocks, danke für die Links. Aber 20€ für 2 Schrauben find ich etwas happig, da versuch ich lieber selbst was zu basteln.
Wenn ich nur eine Bezeichnung für diese Dinger wüsste, oder einen Laden wo man sowas her bekommt...
BeitragVerfasst: 05.05.2013 15:25
Ich rate dir aber davon ab, den Lenker aufzubohren, das geht stark auf die Stabilität des Lenkers.
BeitragVerfasst: 05.05.2013 17:55
Sach ich doch, tz. wusst nicht das es unkonifizierte alu lenker gibt. Spreizmuttern könnte man die teile nennen oder Klemmmuttern.
BeitragVerfasst: 05.05.2013 18:17
Was sachst du? :p Das andere Ende passt doch.
Aufbohren kommt wie gesagt eh nicht in den Sinn.
Okay, Danke für die Namen, vielleicht find ich damit alternativen.
BeitragVerfasst: 05.05.2013 18:30
Das sag ich doch war darauf bezogen lieber ein passendes teil zu besorgen oder zu bauen (is nich sooo schwer aber für die meisten teurer als es zu kaufen), statt am lenker rumzubohren.
Die Version find ich jetzt nicht so optimal, aber dir gefällts bestimmt.
http://www.google.de/imgres?um=1&client ... ,s:0,i:162
BeitragVerfasst: 05.05.2013 20:49
Joah klasse, genau sowas wär doch "ideal".
Geht ja in Wirklichkeit auch nur darum die Handguards zu halten, denn der linke Griff rutscht 100% nicht runter von dem geriffelten Lenker und rechts wird der Griff auch durch den Seilzug, welcher ja mit 2 Schrauben fixiert ist, gehalten.
Danke für den Link Cornhólio!
BeitragVerfasst: 05.05.2013 22:04
Mit einer Mutter geht das auch ganz gut.
Nur wenn man gleich den ganzen Bohrer versenkt. Die paar cm am Ende spielen keine Rolle.
Der Spreizdübel sieht gut aus. Die 10 mm dicke sind etwas zu dünn, wenn man die restlichen 1,5 mm noch mit Alufolie aufwickelt, dann kann der Dübel sich auch im Rohr abstützen.
