Aktuelle Zeit: 20.11.2024 15:33
 Betreff des Beitrags: Einbau Vorderrad und Distanzhülse
BeitragVerfasst: 07.05.2013 14:16
Hallo zusammen,
ich brauche mal einen Tipp von jemandem der sich mit dem Einbau des Vorderrads auskennt.
Das habe ich nämlich gemacht und frage mich ob das so in Ordnung ist.
Hier mal kurz was ich beim Einbau gemacht habe:
Achsmutter festgezogen, dann einige Male ein- und ausgefedert damit sich die Achse setzt. Danach die Klemmschrauben angezogen. Das Rad läuft leicht und frei, Bremse funktioniert auch.
Wie auf dem Foto zu sehen, liegt die Distanzhülse auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung gesehen) aber nicht ganz an der Gabel an:
http://imageshack.us/photo/my-images/90/fotonb.jpg/
Muss/darf das so?
 Betreff des Beitrags: Re: Einbau Vorderrad und Distanzhülse
BeitragVerfasst: 07.05.2013 15:49
Die Distanzhülse gehört doch links hin, rechts ist doch die Tachoschnecke??
BeitragVerfasst: 07.05.2013 16:38
Jo, man sieht ja auch wunderschön die Nasen für die Schnecke :)
Nutzt du denn noch den originalen Tacho?
Wenn ja ist es so auf jeden Fall verkehrt verbaut. Buchse in Fahrtrichtung links, rechts sitzt die Tachoschnecke!
BeitragVerfasst: 07.05.2013 16:52
Nee nix Tacho.
Ich hab eine E als Supermoto Umbau.
17 Zoll Felgen.
BeitragVerfasst: 07.05.2013 17:59
Wenn die Buchse an der Achse plan anliegt und die Felge axial nicht verschiebbar ist, sollte es doch passen?!
Habe noch keine E als Supermoto in den Händen gehabt.
Die Radnabe scheint ja dann die der SM zu sein. Inwieweit der Umbau dann gemacht wurde, mit welchen Buchsen usw. weiß ich leider nicht.
Also wenn kein Spiel ist, sollte es ja passen. Vielleicht meldet sich noch einer hier der das auch so hat.
BeitragVerfasst: 07.05.2013 18:00
Das ist schon richtig so, sieht bei meiner E genau so aus. (längere Buchse links und kürzere rechts)
Solange die Achse angezogen ist kann sich die Buchse ja auch nicht bewegen.
BeitragVerfasst: 07.05.2013 20:05
Danke erst mal für die Antworten.
Ja die längere Hülse ist links und die kürzere auf der rechten Seite.
Habe mich nur gefragt, ob sich das Rad auf der Achse verschieben kann, wenn nicht beide Hülsen an der Gabel anliegen?!
Mann könnte ja auch erst die Achse auf der rechten Seite festklemmen, dann die Achsmutter anziehen um so das Spiel zwischen Gabel und Hülse zu reduzieren. Dadurch würde aber die Gabel zusammengedrückt werden und unter Spannung stehen - ich denke das ist auch keine gute Idee.
BeitragVerfasst: 07.05.2013 21:25
bronco hat geschrieben:
Die Achse ist ja nicht einfach nur Gerade sondern hat an der rechten seite eine Art "Kopf", dadurch wird das Vorderrad zwischen beiden Buchsen und dem linken Gabelfuß eingeklemmt wenn die Achsmutter angezogen wird, sprich da kann sich nichts mehr bewegen.
Das halte ich auch für keine gute Idee, wie gesagt bei mir ist das genau so (habe auch eine "E" als Supermoto).
BeitragVerfasst: 08.05.2013 10:12
ich kontere die Achse beim Einbau mit den Finger außen im Sechskant, ziehe dabei die Achsmutter soweit an bis die
Radlager handfest anliegen, dann schaut es so aus wie bei deinem Bild. Des g´hört so :wink:
So kann man gut spüren ob der dickere Kopf der Achse sauber in die Gabelfaust rutscht.
gruß J.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
