Aktuelle Zeit: 27.06.2025 18:19
 Betreff des Beitrags: LED Blinker leuchten nur
BeitragVerfasst: 17.05.2013 00:04
Hallo Forum!
habe bereits google benutzt und die Board-Suche, hab jedoch leider keine Lösung gefunden.
heute beim anbauen der LED Blinker hatten wir unsere Probleme.
Zuerst haben wir das alte Blinkerrelais gegen ein Lastunabhängiges Relais getauscht:
http://www.ebay.de/itm/300825563979?ssP ... 1439.l2649
Die Blinker haben wir dann angeschlossen und leider haben wir dann festgestellt, dass diese nur leuchten anstatt blinken.
http://www.ebay.de/itm/130685502580?ssP ... 1439.l2649
Könnt ihr mir helfen und sagen was zu tun ist? Es hieß ja dieses Relais sei Plug&Play, wieso funktioniert es denn dann nicht? Kann es denn auch daran liegen das Blinker kabel (+ & -) vertauscht wurden?
Laut einigen Suchergebnissen soll man nun Widerstände verbauen, was allerdings ja nicht nötig ist dank diesem Relais?
Gruß und Danke!
Nico
 Betreff des Beitrags: Re: LED Blinker leuchten nur
BeitragVerfasst: 17.05.2013 08:46
plus und minus muss auch stimmen :wink: die meisten led gehen nur in eine Richtung
 Betreff des Beitrags: AW: LED Blinker leuchten nur
BeitragVerfasst: 17.05.2013 08:55
Obwohl sie leuchten können die auch anders angeschlossen werden müssen?
Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk 2
BeitragVerfasst: 17.05.2013 10:41
justdoit hat geschrieben:
ich würde sagen alle Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch. Wenn die leuchten sind sie auch richtig angeschlossen.
Klemm doch mal einen LED-Blinker ab und hänge dafür den normalen Blinker dran, die Seite müßte dann blinken, auch der LED-Blinker. Wenn das der Fall ist, stimmt wahrscheinlich etwas mit deinem Blinkrelais nicht.
Die letzten Universal-LED-Blinkrelais habe ich direkt in China bestellt, kosteten inkl. Versand ca. 3 Eu. Der Einbau ist unproblematisch, sh. viewtopic.php?f=1&t=16695&p=144318&hilit=blinkrelais#p144318
@justdoit - steht dieser Beitrag nicht im falschen Unterforum?
BeitragVerfasst: 17.05.2013 10:51
Wären sie falsch verpolt, würden sie nicht leuchten.
Der Fehler liegt am Relais. Ich denke das es nicht lastunabhängig ist. Häng zum Test mal die alten Blinker dran. Wenn die dann wieder blinken, haste deinen Fehler gefunden!
BeitragVerfasst: 17.05.2013 11:54
Könnt ihr mir sagen welche Widerstände ich brauche? Die kann ich dann von der Arbeit mitbringen.
Hab bei dem Verkäufer angerufen, er schickt heute noch ein neues raus.
BeitragVerfasst: 17.05.2013 12:24
Müssten 7,5 Ohm sein. 4 Stück dann wenn überall die gleichen LED Blinker verbaut sind.
BeitragVerfasst: 17.05.2013 13:13
wenn du das richtige Blinkrelais hast brauchst du keine Widerstände. Warte doch einfach auf das nächste Relais und wenn das auch nicht funktioniert hole dir dein Geld wieder und kauf dir ein passendes Universalrelais.
BeitragVerfasst: 18.05.2013 00:12
Wie schließt man denn so ein Universal Relais an?
BeitragVerfasst: 19.05.2013 01:34
Klick mal auf den Link in meinem obigen Beitrag.
BeitragVerfasst: 19.05.2013 15:29
Hi.
Wenn du das wirklich das Relais hast, wie im Link beschrieben, dann funzt das ohne Widerstände.
Ich hatte das auch in meiner DRZ verbaut und günstige LED Blinker aus China verbaut. Das klappte wunderbar.
Ich denke, dass da ein Defekt ist. Falsch einbauen kannst du das Relais ja nicht.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 19.05.2013 19:17
Hab dort angerufen und die schicken mir ein neues, Update gibts dann!
Danke für eure Antworten.
