Aktuelle Zeit: 27.06.2025 00:05
 Betreff des Beitrags: DRZ läuft nur mit Choke - Vergaserproblem
BeitragVerfasst: 31.05.2013 14:50
Vergaser war eigentlich grade zur Ultraschallreinigung weil er keimig war.
Zurück, eingebaut, Mopped springt wie ne eins an - Tip Top.
Chok zurückgedrückt - aus. Ok, probefahrt mit Choke, Motor ist warm, Chock aus - Motor aus.
Ok, nochmal, beim fahren mit Gang, Choke aus - Motor aus ...fungiert als "Bremse"
....wass`n das fürn SCH :aerger: ...?
Hauptdüse?
Beschleunigerpumpe?
...wat noch?
Hüni
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ läuft nur mit Choke - Vergaserproblem
BeitragVerfasst: 31.05.2013 16:12
Zieht Falschluft!
Schau mal nach ob der Gaser vorne + hinten dicht ist. Oder bei laufendem Motor Bremsenreiniger auf den Flansch vorne + hinten sprühen. Geht die Drehzahl hoch, dann zieht der Gaser irgendwo Falschluft.
BeitragVerfasst: 01.06.2013 11:31
Ok, danke - werd das denn als erstes mal checken.
Allerdings läuft er mit Choke sehr sauber - nur eben zu hoch / fett, und ohne Choke geht er sofort aus - selbst wenn ich im 5 Gang ausrolle.
Falschluft war bei meiner Tuareg 600 immer ein Problem und das äusserte sich durch ruckartige Beschleunigung bzw. Aussetzer, also anders als jetzt bei der DRZette....
Wie äussert sich eine nicht laufende elektrische Beschleunigerpumpe?
hünerkack
BeitragVerfasst: 01.06.2013 12:16
Hast du eine elektrische Beschleunigerpumpe? :D
Welchen Vergaser hast du denn verbaut?
Übliche Verdächtige nach einer Reinigung wären da, Schwimmerstand passt? Wirklich alles sauber? Ausgeblasen? Nadelventil hängt nicht? ... Hört sich einfach an, als wär das Leerlaufsystem nicht richtig in Funktion...
BeitragVerfasst: 01.06.2013 15:02
Jepp - Leerlaufsystem wäre eher schlüssig.
Ich hab den Kehin FCR 39 MX - mit elektrischer Pumpe.
Nebenluft am Ansaugstutzen war es wohl nicht, getestet.
Werd dann mal wieder alles auseinander bauen und mal Nadelventil und Schwimmerstand anschauen....
THX!
hüberkack
BeitragVerfasst: 01.06.2013 15:37
... hmm, elektrisch is der poti, der Mechanismus der Pumpe ist... mechanisch :) Also so oder so, daran wirds auf keinen Fall liegen.
Wieviel Umdrehungen haste denn die Gemischregulierschraube rausgedreht? Also schon Leerlauf grob eingestellt?
BeitragVerfasst: 02.06.2013 10:40
Lief die denn nach der Reinigung schonmal sauber?
und ja, Leerlauf und LLgemisch einstellen. Das ist fummelig, aber das würde ich auch zuerst prüfen....
LLGemisch mal ganz eindrehen für Ist zustand - dann mindestens plus eine Umdrehung mehr wieder raus.
Keine Angst die fällt nicht soo einfach raus. Da sollte eine Gummiring sein der das Ding festhält.
Grundeinstellung auf der Seite von Tigermoto/ Gashand > FCR > Link im Portal im Kasten rechts
GRuß
