Aktuelle Zeit: 14.12.2025 01:50
 Betreff des Beitrags: Hinterrad dreht bei gezogener Kupplung
BeitragVerfasst: 17.06.2013 10:07
Hi zusammen,
beim Anbau neuer Kupplungshebel ist mir am Wochenende was aufgefallen:
Motorrad war aufgebockt, Kupplungsspiel eingestellt und bei gezogener Kupplung lief das Hinterrad mit. Fahrprobe ergab: alles wie immer.
Daher meine Frage an die Versierten: ist das normal so :?:
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterrad dreht bei gezogener Kupplung
BeitragVerfasst: 17.06.2013 11:12
... leichte Drehung ist normal. Würde ich mir keine Gedanken machen.
BeitragVerfasst: 17.06.2013 12:01
Is normal!
Die 1200er GS von mein Dad macht das sogar ohne eingelegten Gang!
BeitragVerfasst: 17.06.2013 12:37
Hi ist vollkomen normal, da die DRZ eine nasslaufende Lamellenkupplung hat.
Die Schleppmomente sollten sich bei dünnerem Öl bzw. höherer Öltemperatur verringern.
Solange man die Drehung einfach mit der Hand stoppen kann würde ich mir keine Sorgen machen.
BeitragVerfasst: 17.06.2013 13:43
Schonmal vielen Dank!
Habe nur einmal kurz versucht das Rad anzuhalten. Im 1. Gang -> kein Chance!
Woran kann das liegen? Akut? Meine DRZ hat ca. 19 tkm runter.
BeitragVerfasst: 17.06.2013 17:52
...ich glaube er meinte ohne eingelegten gang. Aber bitte!!! nicht versuchen das Rad mit der Hand anzuhalten.
Einmal dumm weggeguckt und schon haste die Finger im Kettenrad.
Ist Pfui glaub mir. Kumpel hatts ausprobiert :shock:
BeitragVerfasst: 17.06.2013 18:04
Im Leerlauf dreht sich nix. Ich meinte bei eingelegtem Gang.
Das mit dem Kettenrad hab ich nicht vor, aber Danke für die Info! :kruecke:
BeitragVerfasst: 17.06.2013 21:11
Tja wenn du´s rad bei eingelegtem ersten gang nicht halten kannst versuchs mal im letzten, oder stell lieber einfach mal den kupplungsszug nach. Sowas test ich schon garnichtmehr, werd wohl alt...
BeitragVerfasst: 19.06.2013 07:54
Ach Leute, lasst doch den Quatsch bleiben.
@Badman85:
Hör auf das, was tiMMöö geschrieben hat und lass die Finger davon.
Es ist vollkommen normal, dass die Kupplungen bei den Supermotos, Enduros und Crossern nicht zu 100% trennen.
Was unter anderem auch an deren Bauweise liegt.
Wenn Du die Kupplung unbedingt testen willst, setzt Du Dich drauf, legst den 3. Gang ein und lässt die Kupplung, bei Standgas, zügig kommen.
Geht der Motor sofort aus, ist Deine Kupplung top in Ordnung.
Gruß Zwerg
BeitragVerfasst: 19.06.2013 11:16
Wenn du den 1. Gang einlegst und bei gezogener Kupplung gas gibst, dabei dein Bike keine Bewegung nach vorne macht ist alles i.O. Wenn es doch anfangen sollte zu kriechen bei gezogener Kupplung ist entweder der Kupplungszug falsch eingestellt, die beläge verschlissen oder die druckscheiben eventeull eingelaufen.
Falls du aber dein Bike auf gebockt hattest so das das Hinterrad in der Luft hängt und es sich dann bei gezogener Kupplung dreht ist das normal und kein Normaler Mensch versucht es dann mit der Hand fest zu halten :klatsch:
Oder check es wie Hustenzwerg es schrieb.
BeitragVerfasst: 19.06.2013 11:26
Danke für die gut gemeinten Ratschläge, ihr steigert Euch da in was rein. :opa:
Trotzdem dreht sich meine Frage, ob es normal ist oder nicht.
Hat sich mit den Antworten hiermit erledigt!
Vielen Dank an alle!
