Aktuelle Zeit: 27.06.2025 00:08
 Betreff des Beitrags: zylinder
BeitragVerfasst: 02.07.2013 19:57
hallo
kurze frage: ich habe nockenwellen und steuerkette entfernt, kann ich den kopf auf dem zylinder lassen und nur die fussschrauben lösen und den zylinder komplett abnehmen ( wie bei der 2-takter) .
danke flo
 Betreff des Beitrags: Re: zylinder
BeitragVerfasst: 02.07.2013 20:43
meinste ohne Zylinder und Kopf voneinander zu trennen?
Wenn ja, nein das geht nicht...
die Kopfschrauben gehen durch bis zum Kurbelgehäuse
BeitragVerfasst: 02.07.2013 20:45
Ob das möglich ist weiß ich nicht, im Eingebautem Zustand bestimmt nicht. Sinn macht es auf jeden Fall nicht da die Kopfdichtung erneuert werden sollte.
BeitragVerfasst: 02.07.2013 20:56
es ist möglich Kopf und Fuss zusammengebaut abzunehmen, haben wir beim Tausch der Fussdichtung gemacht.
BeitragVerfasst: 03.07.2013 08:17
hm*grübel
also wenn die kopfdichtung dicht ist muss ich sie ja nicht zwangsläufig tauschen. bei der 2-takt cross lässt man ja beim kolbentausch den kopf auch drauf um genau die kopfdichtung nicht alle 20 betriebsstunden tauschen zu müssen. jetzt frag ich mich wer hat nun recht?gehen die schrauben bis unten durch ? ich glaub ich probier es einfach mal. und alle erfahrungen die man sammelt kommen anderen usern dann mal zugute.
danke erstmal flo
BeitragVerfasst: 03.07.2013 08:31
Die vier massiven Schrauben im Zylinderkopf gehen ins Motorgehäuse. Der Zylinderkopf ist aber mit zwei kleineren Schrauben aussen am Zylinder nochmal seperat befestigt.
Team DEATH-ROW-RACING
BeitragVerfasst: 11.07.2013 19:56
Und? Ist die Kopfdichtung heil geblieben?
BeitragVerfasst: 13.07.2013 13:43
Sicherlich nicht, wenn es sich um Wassergekühlte Zylinder handelt und ein Gewährleistung gegeben werden muß.
Wenn die Muttern der Stehbolzen gelöst wurden, dann besteht immer das Risiko daß die alte Dichtung nicht mehr richtig dicht wird.
Wenn man auf Tour ist, dann geht es halt oft nicht anders. Aber zu empfehlen ist es nicht, da kann es schon mal sein das man an der falschen Stelle gespart hat.
