Aktuelle Zeit: 10.08.2026 03:34
 Betreff des Beitrags: Pickup Coil
BeitragVerfasst: 24.07.2013 23:04
Moin moin,
Ich dabei mir nen digitalen Drezahlmesser für meine Zette zu bauen. Nun hab ich da mal ne Frage über den Abgriff an dem Picup Coil der Lima.
Suzuki gibt im Handbuch eine Spitzenspannung von 1,4 oder 1,5 V an. Das wäre ideal zum messen.
Weiß jemand von euch ob eine Seite der Pickup Spule in der CDI auf Masse geschaltet wird? Da sonnst die Gefahr unterschiedlicher Potenziale besteht? Die Schaltung hab ich mal im Anhang reingestellt, mit Sigalaufbereitung (Elektronik)
Evtl kennt sich ja jemand aus
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: Pickup Coil
BeitragVerfasst: 25.07.2013 06:45
Moin Moin,
laut Schaltplan, kann man keinen Massebezug der Pickup-Coil(s) erkennen.
Somit würde ich dir dringend empfehlen, eine Trennung zwischen den Spulen und Deiner Logik mit z.B. einem Optokoppler herzustellen.
[edit] Bedenke, dass die Spulen eine Wechselspannung liefern. [edit]
//ATSUNI
BeitragVerfasst: 25.07.2013 12:29
Ja das ist korrekt. Aber die CDI ist ja auf Masse und in meiner beigefügten Zeichnung ist an der Baugruppe in der CDI ein Masseanschluss. Deswegen meine Frage. Das mit dem Optokoppler ist schon gut. Jedoch hab ich die Bauteile schon bestellt und deshalb frage ich
BeitragVerfasst: 25.07.2013 17:33
meiner Ansicht nach bedeutet der Masseanschluss beim Schaltungsblock "Wave arrangement circuit" nicht, das die beiden Pickup-Coils einen Masse-Bezug haben.
Kann sein, muß aber nicht!
Wenn es so ist wie du vermutest, müsstest du ja einen sehr geringren Widerstand zwischen einem Leiter der Spule und der Fahrzeugmasse messen (Wenn CDI angeschlossen) und einen sehr hohen (unendlich) wenn Du die CDI abklemmst.
Wenn es so ist wie ich vermute, dann haste auch bei angeschlossener CDI keinen Durchgang zu Masse.
Die CDI intern kann ja auch über irgendwelche Koppler geschützt sein!
Wo haste die Infos mit den 1,5 Volt der Pick-Up Coils her?
Ach ja, vergiss das mit der Wechselspannung. wird nur ein positives Sugnal sein was in die Spule induziert wird!
//Atsuni
BeitragVerfasst: 25.07.2013 19:33
atsuni hat geschrieben:
Eben! Aber die CDU misst ja auch irgndwie. wahrscheinlich gegen das selbe Massepotential
Ja aber ne Widerstandsmessung bei angeschlossener CDI ist nicht zu empfehlen! :-)
Jau
Ja klar das ist ja nur ein Blockschaltbild
Das steht in der Werkstattanleitung die ich habe
Zur Not hab ich noch nen Oszi zu messen da.
//Atsuni
Evtl werde ich mal Suzuki Germany nen bissel quälen, was die dazu sagen.
Mal schuen ab die ne gescheite antwort parat haben.
Hab die Teile und die Platine schon bestellt. Evtl kann man mit dem Impedanzwandler noch was machen.
Martin
BeitragVerfasst: 25.07.2013 23:49
Die klassische Variante wäre die, das Signal an der Steuerleitung der Zündspule abzunehmen. Für die Koso Drehzahlmesser gibt es im Zubehör kleine Signalgeber die mit Minikabelbindern am Zündkabel befestigt werden.
Zuletzt geändert von minimax am 25.07.2013 23:58, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.07.2013 23:51
rx270b hat geschrieben:
sollte bei einem digitalen Multimeter kein Problem sein.
Bei meinem Fluke 175 ist die Prüf/Messspannung <1,5V. => da wird die CDI mit Sicherheit nicht zerstört.
Laut meiner ist die Spitzenspannung der Pickup Coil: More than 5.0 volts (390-600 ohms)
und die Spitzenspannung der Signal Coil (Schwarze und Weisse Ltg): More than 1.5 volts (0.05-0.2 ohm)
Würde Dir auf jedenfall mal empfehlen, Dein Oszi mal an die Spulen zu hängen.
Am besten per Differenztastkopf mit Teiler 1/10 oder 1/100 um evtl. Beschädigungen zu vermeiden.
Was für ne Eingansimpedanz haste denn Dimensioniert?
Haste deine Frequenzmessung im µC schon realisiert?
Wie willste die Geschichte visualisieren? (Smartphone App) :mussweg:
Was für ein Gehäuse und wo willste es verbaun?
//atsuni
BeitragVerfasst: 26.07.2013 12:24
Ja ich glaub das mach ich auch mal. Habe so ein Pico USB Oszilloskop. Hat zwar wenig Bandbreite aber für die Messung überhaupt kein Thema.
Erstmal nen 10k Widerstand
Sogut wie. Ich hab nen PAP erstellt. Bisher hab ich im Programm die Interrupt Routine geschrieben und den Timer sowie Vorverteiler bestimmt. Das Hauptprogramm an sich mit nen paar variablen is da eher das geringere. Habe den uC Atmega8 für die gloreiche Aufgabe ausgewählt. Hardwaremäßig alles Bestellt. In Eagle hab ich die ganze Platine schon fertig projektiert.
Die visualisierung erfolgt lokal über dem Tacho. :-)
Hab nen schwarz exloxiertes Gehäuse von Fischerelektronik ausgewählt
//atsuni[/quote]
BeitragVerfasst: 26.07.2013 12:26
minimax hat geschrieben:
LANGWEILIG! :-)
BeitragVerfasst: 28.07.2013 11:54
Du könntest die Drehzahl ganz klassisch induktiv am Zündkerzen-Kabel abgreifen (Draht drumherumwickeln, voilà)... ^^
Um rauszufinden, ob die Pick-Up-Spule mit einer Seite auf Masse liegt, gibt's meiner Meinung nach nur eine Option: Zündungsabdeckung runter und nachschauen bzw. -messen! Auch wenn's im Schaltplan nirgendwo ersichtlich ist, würd ich das trotzdem nicht ausschließen, zumal das bei vielen Bikes so ist.
BeitragVerfasst: 13.11.2014 19:01
läuft das Projekt bereits?
//atsuni
