Aktuelle Zeit: 09.02.2026 14:26
 Betreff des Beitrags: DRZ400S Startprobleme!!
BeitragVerfasst: 22.09.2013 09:46
Hallo DRZler!,
habe jetz schon ne neue Zündkerze drin und den Vergaser sauber gemacht und die Grundeinstellung durchgeführt, aber es bessert sich einfach nicht!
Habe etwas rausgefunden:
Wenn ich oft / lange genug den Startknopf betätige (Somit wird der Zylinder warm) geht sie irgendwann an!
Ist da i-wo ein Fühler der erst aufmacht wenn er warm genug ist? (Fehler?)
Wenn se an ist läuft sie ohne Probleme! Nur das Starten ist halt langwierig! :(
Ist ziemlich schlimm wenn man um 22 Uhr Nachts im Dorf die Karre "anorgeln" muss damit sie angeht! :oops:
Hoffe jemand kann mit helfen oder kennt das Problem!
MfG Julian!
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ400S Startprobleme!!
BeitragVerfasst: 22.09.2013 11:28
Zündkabel in Ordnung?
Elektrodenabstand richtig eingestellt bei der Kerze?
Luftfilter sauber?
BeitragVerfasst: 22.09.2013 11:37
Luftfilterkasten i.O / sauber!
Vergaser ist auch sauber!
Neue Zündkerze ist drin! / Elektrodenabstand? i.o?
Wie kann ich das Zündkabel prüfen?
MfG Julian!
BeitragVerfasst: 22.09.2013 12:05
mußt du nur beim Kaltstart orgeln oder auch wenn sie warmgefahren neu gestartet wird? Evtl. der Choke?
BeitragVerfasst: 22.09.2013 12:16
Wenn die Warm ist gehts ohne Probleme!
Wenn ich die Kaltstarte (mit choke) dann dauert ewig... :(
MfG Julian!
BeitragVerfasst: 22.09.2013 14:45
Nimmst du beim "Kaltstart" immer den Choke oder nur wenns wirklich kalt ist? (Umgebungstemperatur)
BeitragVerfasst: 22.09.2013 14:56
Eig. beim ersten Starten immer!,
Bei denen Temperaturen zumindest^^
MfG Julian
BeitragVerfasst: 22.09.2013 16:52
Versuchs mal ohne Choke!
BeitragVerfasst: 22.09.2013 18:55
Klingt blöd, war bei mir aber mal die Ursache für Nichtanspringen im kalten Zustand: Ist das Ventilspiel in Ordnung?
Gruss - Thale
BeitragVerfasst: 24.09.2013 23:12
Wenn du mit Choke startest und der Motor nicht anspringt müßte die Kerze naß sein, falls nicht stimmt etwas mit dem Choke-System nicht (vorausgesetzt die Kompression ist ok).
