Aktuelle Zeit: 26.06.2025 14:13
 Betreff des Beitrags: Supermotosatz
BeitragVerfasst: 04.11.2013 22:31
Hallo ich hab da noch mal ne frage,
weil ich gerne auch mal supermoto fahren würde würde ich mir gerne einen
satz supermotofelgen zulegen für meine drz 400s was brauch ich alles
gibt es gute gebrauchte sachen oder neue wieteuer wäre das zirka?
 Betreff des Beitrags: Re: Supermotosatz
BeitragVerfasst: 04.11.2013 23:10
Hi!
Gebrauchte, da mußte mal hier im Forum schauen. Ab und an gibt es mal was. Kostenpunkt ca. 800 Euro gebraucht.
Neu kriegt das für um bis zu 1500 Euro inkl. Bremsscheiben. Für die große Bremsscheibe brauste dann noch einen anderen Adapter für den Bremssattel vonre und wenn du den Tacho nutzen willst eine andere Tachoschnecke.
Das Hinterrad der S oder Y hat eine kleine Bremsscheibe als die SM. Das macht aber nix, muß nur beim Umbau berücksichtigt werden.
BeitragVerfasst: 06.11.2013 12:07
Ich habe meine beiden originalen 17" SM Radsätze für 400 und 450 bekommen - ohne Scheiben aber jeweils mit Gummis > Serien Dunlop 208er 120/140 drauf.
Die Tachoschnecke muss getauscht werden für 17"
Die Bremsscheiben der S kannst du vom 21" Satz übernehmen oder vorne mit Adapter auf 320 aufrüsten - passend für den originalen Sattel!
Ein kompletter Radsatz mit Scheiben tauscht sich natürlich schneller;
Einen 4 Kolben Sattel braucht es aber nicht.
Das war es auch schon - AH! doch noch was: einen willigen Prüfer für den Eintrag :wink:
Radsätze von Behr gibt es mit Gutachten - die sind aber seeehr selten gebraucht zu bekommen.
justdoit
BeitragVerfasst: 06.11.2013 23:12
Eine Ergänzung noch, bei Rädern aus dem Zubehör passt keine Tachoschnecke von Suzuki! Da müsste dann ein Zubehör Tacho verbaut werden.
BeitragVerfasst: 07.11.2013 01:34
geh mal auf ebay kleinanzeigen... sind grad 2 sätze drin
BeitragVerfasst: 07.11.2013 08:23
Ich glaub der Peacemaker hat noch einen Satz zu Hause rumliegen. Sind zwar keine Speichenräder aber um ab und an mal zu wemsen perfekt...
