Aktuelle Zeit: 18.10.2026 02:29
 Betreff des Beitrags: Problem: Kupplungsschlauch hydraulische Kupplung und Hitze
BeitragVerfasst: 03.03.2014 15:51
Kurze Schilderung meines Problems:
Die Vorbesitzerin meines Mopeds hat auf eine hydraulische Kupplung umgerüstet.
Der Schlauch dieser verläuft sehr nahe am Krümmer und die Plastikumantelung des Schlauchs hat schon zu schmelzen begonnen. Der Schlauch selbst sieht meiner Meinung nach wie einer dieser hitzebeständigen Teflonschläuchen aus. Weiß einer ob das wirklich so ein Schlauch ist und ob ich das problemlos so lassen kann? Vorstellen kann ichs mir ja nicht. Meine einzige Idee wäre bis jetzt den Schlauch mit so einem Hitzeschutzband, das gerade Harleyfahrer für den Krümmer verwenden, zu umwickeln.
Danke schon mal für Eure Hilfe
Hier noch ein paar Bilder:
 Betreff des Beitrags: Re: Problem: Kupplungsschlauch hydraulische Kupplung und Hitze
BeitragVerfasst: 03.03.2014 18:09
ist aber nur die Ummantelung, oder?
Eine Stahlflexleitung überlebt das eher - reine Gummileitung naja, suboptimal eben. Ist ja kein hoher Druck drauf wie bei der Bremserei.
Lösung: zwei passende Schlauchschellen an die Leitung und kleine Blechplatte davor basteln als Hitzeschutz wie beim Krümmer zum Bein hin
BeitragVerfasst: 03.03.2014 20:55
Bisher ists nur die Plastik-/Gummiummantelung, ja sollte darunter eine Stahlflexleitung haben ;D
BeitragVerfasst: 04.03.2014 20:56
So sollte es im Idealfall aussehen:
Hatte den Schlauch vorher auch so verlegt wie du. Dann hat ein Kabelbinder aufgegeben und der Schlauch ist abgebrannt (beim 2. Bild sieht man auf dem Auspuffrohr noch die Spuren davon).
BeitragVerfasst: 04.03.2014 22:57
Was war deine Lösung ? Kann die Bilder nicht wirklich anschauen :oops:
BeitragVerfasst: 05.03.2014 00:13
Habe die Leitung am Nehmerzylinder verdreht - steht jetzt ca. 90° zum Zylinder. Die Leitung verläuft dann nach hinten/oben und dann im Bogen nach vorne.
BeitragVerfasst: 05.03.2014 16:27
Ah ok. Danke. Hfftl geht sich das aus. Der Schlauch ist bei mir sehr kurz bemessen...
Was haltet ihr von sowas?
http://www.ebay.de/itm/like/40052350972 ... ue&viphx=1
Und kann mir denn jemand sagen wie heiß der Krümmer der DRZ ca wird?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 33 Gäste
