Aktuelle Zeit: 25.06.2025 19:17
 Betreff des Beitrags: SM USD Gabel in E ohne Tachoschnecke - Hülsen?
BeitragVerfasst: 04.03.2014 22:46
Hallo liebe Leute,
habe heute versucht meinen SM Radsatz in die SM USD Gabel einzubauen, allerdings ohne Tachschonecke, da ich eine E besitze und damit kein Tacho ;)
Jetzt musste ich nur leider feststellen, dass das so ohne weiteres gar nicht passt.
Auf der Seite der Bremsscheibe scheint die Hülse die richtige Länge zu haben. Nur auf der rechten Seite scheinen mir ca 15mm Hülsenlänge zu fehlen (evtl. die Breite der Tachoschnecke??).... Kann das möglich sein oder habe ich irgendetwas nicht beachtet oder bin zu duselig?Hier auch mal 2 Bilder die mein Problem zeigen...
LG,
Martin
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
 Betreff des Beitrags: Re: SM USD Gabel in E ohne Tachoschnecke - Hülsen?
BeitragVerfasst: 04.03.2014 23:49
die Hülsen sind bei den DRZ Modellen gleich; jedoch E Version rechts vorne Hülse anstelle Tachoschnecke - 2mm in der Länge
Bei dir scheint es eine Nabe zu sein die nicht für / aus einer DRZ stammt und somit evtl mit neuen Hülsen angepasst werden muss....
BeitragVerfasst: 05.03.2014 00:26
justdoit hat geschrieben:
2mm in der Länge
2mm?
BeitragVerfasst: 05.03.2014 08:00
yap, Standart 31mm - Buchse anstelle Tachoschnecke 29mm :wink:
BeitragVerfasst: 05.03.2014 16:18
Idee? stell mal ein Bild von der Nabe rechte Seite ein....fehlt da evtl ein Lager???? das könnte dann die 15mm erklären....
bzw. welche Gabebrücken sind verbaut, der komplette Vorbau der SM?
...aber es dürfte eher so sein wie oben schon gesagt: Nabe passt nicht plug´n play für DRZ
BeitragVerfasst: 06.03.2014 09:21
Verbaut sind die normalen SM Gabelbrücken. Und das Lager ist auf jeden Fall drin...
Gruß,
Martin
BeitragVerfasst: 06.03.2014 14:39
dann liegt es an der Nabe - ist für / von einem anderen Modell.
sitzt den das Rad überhaupt mittig ?
BeitragVerfasst: 06.03.2014 15:31
Jap, sitzt mittig. Es sind Talon Naben...
Gruß,
Martin
BeitragVerfasst: 30.08.2014 12:51
42 mm musst du haben
:wink:
Kommt vllt bisschen spät aber vllt hilfts anderen
